Металлоискатель volksturm
Сообщение # 11
феска
  Постов: 280   Друзья
а чем таким катухи покрыл biggrin biggrin
Сообщение # 12
шукач
  Постов: 225   Друзья
За неимением лака покрыл эпоксидкой
Добавлено (26.10.2011, 20:01)
Запустил !
Как нестранно заработало (с первого раза).
Дискрим нет но надежда есть!
Сообщение # 13
феска
  Постов: 280   Друзья
шукач, а че удивляться у прибора самая лучшая повторяемость связано с 1 каналом и работой СД
Сообщение # 14
abbater
  Постов: 72   ОК
писк резистором треш не регулируется полностю.не могу настроить порог когда звук исчезает полностю,а так мд работает нормально,перепробывал у уже всё.Помогите пожалуста .
Сообщение # 15
Электродыч
  Постов: 3755   U
И даже при отключенных катушках не регулируется?Начинаем с осмотра платы на предмет косяков и залипух,далее отмываем от канифоли ацетоном (особенно в районе кварца).Далее следуем пошаговым указаниям с нашего старого сайта http://elwo.ru/forum/6-284-1
Сообщение # 16
abbater
  Постов: 72   ОК
недало никаких результатов вас совет
Сообщение # 17
Электродыч
  Постов: 3755   U
Так при отключенных катушках регулируется или нет?
Сообщение # 18
феска
  Постов: 280   Друзья
abbater, а он и не будет убираться, звук дает генератор звука получается что транзистор все время открыт и сигнал просто смешивается,
а должно быть так генератор работает транзистор закрыт и внутренее его сопротивление снижает уровень звука до не слышимого, вот мы проносим цель сигнал усиливается открывает транзистор и оп мы слышим звук
как этого достичь уже писалось вы поймите принцип и дальше сами разберетесь за вас на вашем приборе на расстоянии мы не найдем эту золотую середину biggrin biggrin
Сообщение # 19
Электродыч
  Постов: 3755   U
abbater, не забудь поблагодарить Феску-он на Штурмах собаку съел biggrin ,и начинай копать обвязку усилителя.Можно еще поиграть с емкостью С1-при подборе можно получить более мягкий захват (по звуку) цели.
Сообщение # 20
abbater
  Постов: 72   ОК
спасиба большое Электродыч иа особо Феске воспользуюсь вашым советом.
Добавлено (03.12.2011, 08:53)
нашол как чтобы убирался полностю звук трешем,у меня впаяний светодиодный индекатор от отпаял один конец от платы провод и стал регулироваться звук.С мд этим покончил . Собрал за пару дней ещё один мд заработало всё полностю .Поработало пару часов и перестал регулироваться трешем и реагировать на метал.
