Металлоискатель volksturm
| | Сообщение # 61
caha2011
Постов: 766
спасибо, не могу разогнать котушку 5.30в, но при таком напряжение чуйка на алюминьку диаметром 2см 10-12см. а бес кондеров на катушки еще выше чуйка и стабильнее работае
| | Сообщение # 62
Электродыч
Постов: 3755
Значит контуры расчитал и намотал так удачно,что даже кондеров не нужно
| | Сообщение # 63
caha2011
Постов: 766
так напряжение в катушки без кондеров получается 3.10в. так значить и кутушку не надо разгонять?
| | Сообщение # 64
N-удалён
Постов: 2270
Чем напругу измеряешь ?
| | Сообщение # 65
Серега
Постов: 10
доброго времени суток всем.собрал. работает,чермет видит нормально медь почти не видит.при сведении катушек в ноль меньше чем 0.9 вольта получить не могу. катушки разогнал до 75 вольт. намотаны 0.35 проводом емкость 11.8 нан. В ЧЕМ ПРОБЛЕММА???
| | Сообщение # 66
Электродыч
Постов: 3755
Серега, а катушку точно медью намотали?
| | Сообщение # 67
Серега
Постов: 10
да медь 0.35 провод. крышку от кастрюли видит на растоянии 0.8 м. а 3 метра медного диаметром 1.5 провода смотаного в комок вокруг ладони почти не видит. 5-7 см.
| | Сообщение # 68
caha2011
Постов: 766
привет! nicolay78. мерил прибором, переменым напреж.
| | Сообщение # 69
Электродыч
Постов: 3755
Серега, ну насмешил.Прежде чем задавать такие вопросы изучайте принципы работы приборов такого класса-попробуйте подносить цельные куски металлов(монеты,шайбы,болты).Если медных монет нет,подносите для испытаний обрезок фольгированного гетинакса.
| | Сообщение # 70
Серега
Постов: 10
в этом и проблема. при сведении катушек в ноль, получаем трансформатор, на 1 выводе видим красивую синусоиду, при попадании в поле действия металла, меняется размах амплитуды, причем если чермет, она растет, если цветмет. то уменьшается. отсюда и начинается дискриминация. я правильно понял принцып работы? или мы имеем фазосдвигающий трансформатор? тогда все вопросы отпадают. нет плоскости - нет сигнала. сегодня уеду на пару дней. по работе. дня 4-5 меня не будет.
