Новый металлоискатель импульсник, пока без названия
| | Сообщение # 81
derba
Постов: 707
Вот, нашел, и нашел графит литейный, 0,8 доллара за килограмм Конечно, азотнокислым серебром не стоит обрабатывать. Такой графит используют в технике, для создания электропроводного слоя, например, в гальванопластике.
| | Сообщение # 82
Boltyara
Постов: 1212
Цитата derba (  ) при застывании дает сильную усадку Это плохо. Перед нанесением вашего экрана неплохо проверить его на оргстекле и после застывания посмотреть на просвет. Бывает так, что он похож на старую потрескавшуюся картину.
| | Сообщение # 83
derba
Постов: 707
Не получится использовать такой лак, он застыл, стал, как густое желе, а ацетона, что бы разбавить нет у нас нигде в продаже. Сегодня щетки купил, буду на выходные тереть порошок. А вообще лак на пироксилине не дает трещин, уже не раз его использовал.
| | Сообщение # 84
боб
Постов: 456
Должен растворять 646й, в нем под 40% ацетона и универсальнее. У женщин - растворитель для лака ногтей. При высокой плотности и без трещин получишь те же 2...3 ком с тоньше слоем, а это интересно.
| | Сообщение # 85
doo
Постов: 12
Растворитель для лака ногтей, там Этилацетат.
| | Сообщение # 86
derba
Постов: 707
Ни лак для когтей, ни 646 не годятся, проверено, нужен только ацетон, ну еще можно эфир, но с ним плохо работать, быстро испаряется. И 646 содержит меньше 40% ацетона.
Цитата Растворитель 646 ГОСТ 18188-72 должен иметь следующий состав химических компонентов: толуол (метилбензол) 50%; этиловый спирт 15%; бутанол 10%; бутилацетат (амилацетат) 10%; этилцеллозольв 8%; ацетон 7%.
| | Сообщение # 87
Boltyara
Постов: 1212
В нашем деле использую 647 и выше. Ацетон недопустим, он разъедает и ABS пластик и даже стеклотекстолит портит. Для разбавителей (растворителей) есть такое понятие как "мягкость"- скорость испарения. От него зависит усадка покрытия. Чем жестче, тем сильнее усадка.
| | Сообщение # 88
derba
Постов: 707
Цитата Boltyara (  ) Ацетон недопустим, он разъедает и ABS пластик Поисковая катушка на момент графитизации не содержит ABS пластмасс.
| | Сообщение # 89
Boltyara
Постов: 1212
Я обобщённо, что не надо применять в наших делах. Даже платы нежелательно мыть 646-м. Профи его применяют для промывки краскопультов, не более... Что касаемо датчикостроения: обычно применяем готовые вакуумформованные корпуса из абс пластика. Графит наносят именно на него. Изготовление бескорпусного датчика слишком геморное занятие. Для датчика экспериментального прибора можно приобрести корпус выбраковку. Цена низкая, а дефекты незначительны и легко правятся. Нам же не барыжить...
| | Сообщение # 90
derba
Постов: 707
Я думаю сделать так: держатель вырежу с плексигласа, у меня есть 5 мм лист, то 2 таких держателя, для прочности, склею их эпоксидкой . Кольцо обмотаю тканью,той, что используют в петлях размагничевания, пропитанную эпоксидкой, прихвачу к держателю на хомуты (просверлю плексиглас). Конденсатор будет рядом с катушкой. Потом все закрою, от пыли от грязи. Нечто подобное я уже делал. Только вместо плексигласа - 5 мм текстолит.
