Новый металлоискатель импульсник, пока без названия
| | Сообщение # 101
derba
Постов: 707
Обработал поверхность плексигласа раствором перманганата в серной кислоте(электролит), держал где то с полтора - два часа. Поверхность слегка потемнела и помутнела, когда все высохло то посадил кольца на эпоксидку. Адгезия очень заметно улучшилась. Будет конструкция, как в 98 сообщении.
| | Сообщение # 102
derba
Постов: 707
Вот, уже почти готово. Поисковая катушка сохнет, не стал фотографировать, что бы ни чего не испортить. Схема полностью рабочая. Еще недельку и металлоискатель будет готов. Это заготовка с плексигласа, виден конденсатор светло голубой слева, и схема.
| | Сообщение # 103
derba
Постов: 707
Сегодня закрепил поисковое кольцо на штангу, все залил эпоксидкой, скоро испытания.
| | Сообщение # 104
derba
Постов: 707
Только что закончил тестирование катушки, добротность 37.15. Было 38,4 (47 сообщение). Вот, видна работа, это ок 15 см поставил гривневую монету, видна разница, примерно 0,13 вольт, а это точно зафиксирует. (Цена деления -2в, маленькое деление: 2/5=0,4в, и 1/3 от маленького деления- 0,133в).
| | Сообщение # 105
derba
Постов: 707
Попробовал подключить плату металлоискателя, работает, но плохо. Монету видит около 5-7 см. Но, надо настраивать, подбирать резисторы, Работает только при малом усилении, при большом просто уходит с зоны регулировки, надо подбирать резисторы. Но, хоть что то уже есть. Как говорят, 20% , это сборка, а 80% это настройка, я 20% уже практически прошел, осталось 80%.
| | Сообщение # 106
melan
Постов: 999
Цитата derba (  ) Попробовал подключить плату металлоискателя, работает, но плохо. Монету видит около 5-7 см. это по воздуху а как на влажном грунте???
| | Сообщение # 107
derba
Постов: 707
Цитата melan (  ) это по воздуху а как на влажном грунте??? Он же еще не настроен. После настройки можно конкретно что то сказать.
| | Сообщение # 108
melan
Постов: 999
Цитата derba (  ) Он же еще не настроен. После настройки можно конкретно что то сказать.
может получится что на столе будет работать а на грунте нет. Например разработка Андрея Федорова, импульсный мд с дискриминацией "Шанс", на столе красиво работал, а на реальном грунте показывал всякую ерунду. В конце концов автор признал что разработка без перспективная, и разработал "Квазар". Интересно как у вас реализована компенсация грунта???
| | Сообщение # 109
derba
Постов: 707
Уровень сравнения, схема в сообщении 31. После конденсатора идет пьезоизлучатель. В монтажке 2 или 3 ошибки. Цитата melan (  ) может получится что на столе будет работать а на грунте нет. Возможен и такой вариант. Но надо пробовать.
| | Сообщение # 110
derba
Постов: 707
Тупиковая форма получается. Если цветной металл, то индуктивность падает, и тогда отдача энергии компенсируется тем, что энергии закачено больше. Да и цветные металлы имеют малое сопротивление, что ухудшает отдачу энергии. В результате, чуйка черного металла очень хорошая получилась, большая шайба 25 мм чувствуется с 40 см, даже больше. Правда по воздуху. Но, цветные металлы плохо, монету 22 мм (гривевую монету) по воздуху с 12-13 см, даже 15 см не дотягивает, а эффект того, что ток вблизи цветного металла упала индуктивность и вырос ток через поисковую катушку. Тут надо переделывать схему накачки, постоянно будет не время накачки, а ток накачки. Вот схема, индуктивность отличается вдвое, а ток накачки постоянен. Схема известная, так делают в схемах блока питания на UC384x. В модели две идентичные схемы, только отличается индуктивностью.
