  • Архив - только для чтения
    Новый металлоискатель импульсник, пока без названия
    Сб, 20.06.2020, 12:30 | Сообщение # 11
    atoll07
      Постов: 574   U
    Цитата derba ()
    По мотивам и импульсного металлоискателя пират
    ..если быть объективным, то предложенный МД ни каким боком не относится не только к Пирату, но и вообще к импульсным МД..
    ..это чисто "параметрический" МД, контролируемый параметр - добротность измерительного контура..
    Сб, 20.06.2020, 12:39 | Сообщение # 12
    melan
      Постов: 999   Друзья
    Цитата Boltyara ()
    https://radioskot.ru/forum/14-15721-1
    История ходит по кругу.
    Сб, 20.06.2020, 12:41 | Сообщение # 13
    atoll07
      Постов: 574   U
    Цитата melan ()
    могу поспорить что готовой рабочей конструкции для поиска на грунте мы не увидим.
    ..это да, одно дело прогнать в симуляторе и сделать пробный рабочий образец-прототип, и совсем другое - "вылизать" до готовой, стабильной, повторяемой рабочей конструкции..
    ..еще раз хочу отметить МД на этом принципе требует высокостабильного, высокодобротного измерительного контура (а таковой сделать не просто на любую частоту)..
    Добавлено (20.06.2020, 13:57)
    ..МД по ссылке
    очень похож на предложенный, он тоже "параметрический", можно сказать - родной брат.. но там контролируемый параметр - частота (не имеет значение, что это затухающие колебания в контуре)..
    ..другой его "ближний родственник" - МД по принципу электронного частотомера..
    Сб, 20.06.2020, 13:02 | Сообщение # 14
    derba
      Постов: 707   U
    Вы с Украины? Прекрасно. Я так же с Лысянки, сосед по области.
    Я готов к спору. Ваши условия.
    Сб, 20.06.2020, 13:44 | Сообщение # 15
    derba
      Постов: 707   U
    Такой уже сделан, это генератор ударного возбуждения. Стабильный, простой и надежный. Проверен в работе очень много раз, это, наверное у меня самый востребованный прибор.
    Да, оказывается, уже такое делали, но делали программно.
    Я же буду делать аппаратно. Измерять частоту я не буду, посему дискриминации по металлу не будет, напроч, даже намека, иначе усложнит схему.
    Добротность контура, это не сложно,
    Вот, нашел со старых записей осциллографом, (У меня USB осциллограф Velleman PCSU1000 и запоминать он умеет) это реальная осциллограмма, работы генератора ударного возбуждения. Добротность - 87 . конденсатор у меня 330н, значит эквивалент сопротивления потерь: сопротивление более 20 ком. Т.е. первоначально, без металла - 20 ком. это гораздо больше, чем резистор возле индуктивности у пирата.
    Т.е. добротность порядка 80 собрать не проблема. Это я уже делал. Это сулит хорошую чуйку.
    Файлы: 2250595.png (147.9 Kb)
    Сб, 20.06.2020, 13:58 | Сообщение # 16
    melan
      Постов: 999   Друзья
    Цитата derba ()
    Я готов к спору.
    Предоставите отработанную повторяемую рабочую схему и действующую конструкцию. То с меня пузырь "Президентского стандарта" (не реклама) официальная водка государственных и международных мероприятий, проводимых на высшем уровне в Украине.
    Файлы: 8674042.png (63.1 Kb)
    Сб, 20.06.2020, 14:14 | Сообщение # 17
    derba
      Постов: 707   U
    Цитата melan ()
    Предоставите отработанную рабочую схему и действующую конструкцию. То с меня пузырь "Президентского стандарта" (не реклама) официальная водка государственных и международных мероприятий, проводимых на высшем уровне в Украине.
    Согласен. Срок, до конца года (я уверен, что будет готово и раньше). Если не справляюсь, то аналогичная бутылка с меня.
    Сб, 20.06.2020, 14:36 | Сообщение # 18
    Разбить вам руки что ли biggrin .
    Сб, 20.06.2020, 14:42 | Сообщение # 19
    atoll07
      Постов: 574   U
    Цитата derba ()
    Если образец попадает в поле зрения, то добротность контура падает, или уменьшается эквивалент потерь
    давайте здесь немного уточним - вы наверное имели ввиду, что что при попадании образца в поле датчика-катушки, эквивалент сопротивления потерь УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, и это в свою очередь снижает добротность измерительного контура и амплитуда свободных затухающих колебаний уменьшается, так..?
    ..не понятно, зачем вы ориентируетесь на шунтирующий резистор у Пирата, он имеет совсем иное предназначение..
    ..в вашем случае, измерительный контур не только не должен быть зашунтирован, но и даже чем либо нагружен, и должен иметь максимально возможную добротность
    ..ИМХО, этого мало, надо 250..300 добротности и эквивалентное сопротивление потерь не менее 1М..
    ..я не сторонник споров, но объект спора - зачетный...:D
    Сб, 20.06.2020, 15:05 | Сообщение # 20
    derba
      Постов: 707   U
    Давайте разберемся в терминологии.
    Было 10к потерь, стало 1к потерь. Номинал сопротивления по Вашему УВЕЛИЧИЛСЯ?
