  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Новый металлоискатель импульсник, пока без названия
derba
  Постов: 707   U
Появилась идея создания высокочувствительного металлоискателя.
По мотивам и импульсного металлоискателя пират.
Если сделать поисковую катушку в виде генератора ударного возбуждения. Когда нет образца в поле зрения катушки, то колебания будут более длительными, и , к примеру, 10 колебание будет большим по амплитуде.
Если образец попадает в поле зрения, то добротность контура падает, или уменьшается эквивалент потерь. При R1 равном 10к (это больше мах чувствительности пирата) амплитуда упала в два раза, а при эквиваленте потерь 1к вообще 10 колебание стало равно нулю. (это, примерно 20 см до монеты от поисковой катушки диаметом 20 см). Вот, составил металлоискатель по этой схеме.
Это разновидность импульсного, но тут меряет остаток энергии после 4-5 колебаний. Согласно модели, металлоискатель должен быть очень устойчив. Чувствительность должна быть гораздо выше , чем импульсный, типа Пират.
Файлы: 1053104.jpg (293.0 Kb) · 3418341.png (73.8 Kb)
apeks
  Постов: 2197   Друзья
derba, мне кажется грунт "сьест" полезный сигнал а в зависимости минерализации и остаточного гало от металлов и степени влажности грунта мд "будет слетать с катушек"
melan
  Постов: 999   Друзья
Как не крути но пират полностью вылизан. Любые его усовершенствования не приведут к улучшению его поисковых характеристик, кроме как к удорожанию конструкции.
derba
  Постов: 707   U
Это не пират, тут несколько другой принцип.
Ну не скажите, как работает генератор ударного возбуждения я знаю. Вода почему то на него не реагирует. Точнее реагирует, но значительно слабее металла. А настроив поиск на данную почву мы просто отсечем влияние почвы. У меня прибор: "генератор ударного возбуждения" часто применяется и раз пробовал в контур ставить бутылку с водой, так добротность не поменялась, частота - возможно, как от феррита, но не добротность. И здесь у нас частота генератора совершенно не интересует. Хотя, это и недостаток, абсолютно нет дискриминации по металлу.
И еще, тут легко менять поисковые катушки. Сделать разъем и менять. Частота нам по барабану. Три регулятора: и можно практически любую поисковую катушку использовать.
Файлы: 6766192.jpg (88.6 Kb)
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Где-то я уже это видел unsure
atoll07
  Постов: 574   U
derba,
Цитата derba ()
Появилась идея - образец попадает в поле зрения, то добротность контура падает, или уменьшается эквивалент потерь.
..идея интересная, но ИМХО - вы завышаете изменение сопротивления потерь при появлении металлической цели..
..по вашим графикам видно, что частота контура примерно - 71,4 кГц.. ИМХО - это многовато, думается лучше снизить резонансную частоту контура в 3-4 раза..
..очевидно, что чем большую добротность будет иметь контур, тем более чувствителен будет МД..
..ну что, надо всесторонне прогнать в симуляторе и по результатам делать опытный образец..
может быть, что-то получится..
Добавлено (20.06.2020, 12:14)
..наверно на эмдю.. так была похожая идея..
Boltyara
  Постов: 1212   U
Подобный проект на МК обсуждали год назад... посчитали бесперспективным. Всё это может как то будет работать на верстаке, но не на неоднородном грунте.
Добавлено (20.06.2020, 12:19)
Цитата Boltyara ()
на эмдю
нет у нас. Смотрите предыдущую страницу архива Форума.
derba
  Постов: 707   U
Я генератор ударного возбуждения вылаживал.
Я замерил в модели, у меня получилось 15 кгц. Можно сделать в принципе любую частоту.
Файлы: 8548169.png (18.0 Kb)
melan
  Постов: 999   Друзья
могу поспорить что готовой рабочей конструкции для поиска на грунте мы не увидим.
Boltyara
  Постов: 1212   U
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
