PIRAT МД (обсуждение)
| Сообщение # 321
KEN9147
Постов: 40
Нагрузочная способность 555 200мА, увеличив сопротивление резистора до 100 Ом (между выходом таймера и затвором), ограничим ток при пробое до 120мА при 12V питания, и 555 спасён.
| Сообщение # 322
DEXXTER933659
Постов: 1896
KEN9147, нельзя увеличивать до такого значения ---- затяните фронты включения и выключения полевика. Даже при малых мощностях он перегреется. К тому же увеличится реакция на грунт... Как разработчик, вы должны это знать.
| Сообщение # 323
KEN9147
Постов: 40
Цитата DEXXTER933659 (  ) нельзя увеличивать до такого значения ---- затяните фронты включения и выключения полевика. Даже при малых мощностях он перегреется. К тому же увеличится реакция на грунт Так при классической схеме как-раз через резисторы по 100 и 150 Ом управляется - и ничего...
| Сообщение # 324
DEXXTER933659
Постов: 1896
При классической схеме как-раз таки управление идёт через BC557
| Сообщение # 325
KEN9147
Постов: 40
Цитата DEXXTER933659 (  ) При классической схеме как-раз таки управление идёт через BC557 А что там от BC557 до затвора ? Мало того что резистор те-же 100 Ом так ещё и делитель который режет напряжение управления и открывает мосфет не полностью.
| Сообщение # 326
yakopka
Постов: 129
так в дельте пульс всё неправильно что ли?
| Сообщение # 327
melan
Постов: 999
Цитата KEN9147 (  ) Это столичным смешно... а где то в глубинке - чем меньше деталей тем лучше.... Как то странно слышать подобное в 21 веке с повсеместным интернетом. Ну еже ли жалко три рубля (образное выражение) на заказ комплектухи в интернете, то да тогда лепят из гамна и палок.
| Сообщение # 328
KEN9147
Постов: 40
Цитата melan (  ) Как то странно слышать подобное в 21 веке с повсеместным интернетом. Ну еже ли жалко три рубля Вопрос не в том что жалко - есть такой вид технарей которые делают из того что есть под рукой, и получают от этого удовольствие. Например купить-заказать для меня не проблема, но я сделал Пирата из того что валялось дома, IRF635 из платы старого монитора которую я когда-то давно выдрал пред тем как выкинуть его, 157УД2 тоже выпаяна из платы старого магнитофона ещё в 90-е и тд... Результат - всё работает ,индуктивность катушки меняю в широких приделах дабы понять как это влияет на чуйку и ничего не пробивает .
Цитата yakopka (  ) так в дельте пульс всё неправильно что ли? Там как-раз управление напрямую от таймера и никто не боится что пробой мосфета убьёт таймер.
| Сообщение # 329
apeks
Постов: 2197
melan, Цитата melan (  ) еже ли жалко три рубля (образное выражение) на заказ комплектухи в интернете, то да тогда лепят из гамна и палок у нас один умелец пиратов штампует на мосфетах с материнок (с его слов) а так мосфеты можно брать с бп обратноходов их как грязи даже в глубинке и чаще они лучше 740ого правда жаба душит в пират ставить мосфеты от 600вольт
| Сообщение # 330
ВНБ
Постов: 57
KEN9147, попробывал эту переделку, мне понравилась. Теперь "Пирата" так и буду делать. Спасибо KEN9147
