PIRAT МД (обсуждение)
Сообщение # 311
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
KEN9147, Обязательно попробую вашу переделку!
Сообщение # 312
боб
  Постов: 456   U
KEN9147, Не спорю, главный судья - практика, и все же, какова суммарная чувствительность в см?
Цитата KEN9147 ()
Проблема не во времени коммутации
Когда берем высокочастотный транзистор с большим Ку, вытягиваем по ВАХ, предположим 1/300 участка фронта, тем самым, даже с пагубным влиянием R5 и R6 - подтягиваем длительности (нарастания спада) к возможностям IRF.
Другими словами, пару лет назад такой вариант проганял. При катушке с витой пары и ключе на IRF640 чуйка упала. Только поэтому и оговариваю ситуацию.
Сообщение # 313
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата KEN9147 ()
хотя казалось-бы что там упрощать, но и управление мосфетом улучшилось и это может прибавить пару см.
Забыли про влияние грунта. По воздуху если и добавит то на реальном грунте все равно загрубите чуйку до параметров как до переделки. Приемную часть то вы никак не улучшили.
Сообщение # 314
KEN9147
  Постов: 40   ОК
Главное преимущество Пирата - простота, и этот параметр точно стал лучше.
Сообщение # 315
melan
  Постов: 999   Друзья
Ну судя по тем многостраничным опусам что тут про него пишут, то не скажешь)). У одного УДешки не те, у другого фаза луны не стой стороны. Просто это не значит хорошо. Ну годится он для сбора металлолома, да и только. Это прибор не для поиска монет и артефактов.
Сообщение # 316
KEN9147
  Постов: 40   ОК
А кто-то спрашивает чем заменить BC557 (не может найти), а в моём варианте он и ненужен.
Это столичным смешно... а где то в глубинке - чем меньше деталей тем лучше....
Сообщение # 317
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
KEN9147, при такой модернизации при пробое полевика выбьет и 555
Сообщение # 318
KEN9147
  Постов: 40   ОК
И что часто это случается у Пиратов ?
Смотря как пробьёт , если канал затвора то да , а если сток-исток то кз по питанию.
Пробой мосфета в любом случае приведёт к неработоспособности схемы.
Сообщение # 319
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Как часто? Да постоянно! Особенно у новичков... особенно при экспериментах с датчиком... По закону подлости пробьёт именно затвор-сток)
Сообщение # 320
KEN9147
  Постов: 40   ОК
Нагрузочная способность 555 200мА, увеличив сопротивление резистора до 100 Ом (между выходом таймера и затвором), ограничим ток при пробое до 120мА при 12V питания, и 555 спасён.
