    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » PIRAT МД (обсуждение)
    Пн, 02.11.2020, 15:07 | Сообщение # 301
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    KEN9147,
    Цитата KEN9147 ()
    Зачем в схеме огород из VT1 и резисторов ?
    затем что на момент разработки мосфеты были с честной емкостью затвора и соответственно размером кристала
    Пн, 02.11.2020, 17:37 | Сообщение # 302
    KEN9147
      Постов: 40   ОК
    Думаю выходной каскад 555 без проблем быстро перезарядит входную ёмкость даже честных мосфетов.
    Скорее всего каскад на VT1 задуман как инвертор который заодно и драйвер мосфета, дёшево и сердито но абсолютно лишнее - так как изменив обвязку можно заставить 555 выдавать импульсы нужной полярности.
    Пн, 02.11.2020, 19:30 | Сообщение # 303
    askit2008
      Постов: 105   ОК
    KEN9147, привет а R5 для чего?
    Пн, 02.11.2020, 20:01 | Сообщение # 304
    У него братан есть R6,вместе это делитель для затвора полевика,,нужен
    Пн, 02.11.2020, 20:40 | Сообщение # 305
    KEN9147
      Постов: 40   ОК
    Если в моей модели накачки мосфета - то это моделирование реальной катушки - типа внутреннее сопротивление, а то в модели катушка идеальная. Просто хотел на модели посмотреть уровень высоковольтных выбросов, на ослике они всегда где-то за пределами... В реальной схеме конечно никакого R5 не надо.
    Вт, 03.11.2020, 12:51 | Сообщение # 306
    askit2008
      Постов: 105   ОК
    KEN9147, так и думал, но сомневался. Надо будет спать попробовать.
    R6 вообще нет там в схеме генератора от KEN9147 не теряйте ход мыслей коллективного разума :D
    Вт, 03.11.2020, 15:55 | Сообщение # 307
    :D Пардон,,давно не заходил,упустил,,не знал за очередной велосипед с необкатаной резиной,сарказма нет,тема живет,хотелось бы узнать очередной результат на земле
    Вт, 03.11.2020, 17:24 | Сообщение # 308
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    краб, respects за велосипед
    сейчас радует что человек занимается максимальным упрощением
    Вт, 03.11.2020, 17:32 | Сообщение # 309
    KEN9147
      Постов: 40   ОК
    Ну я предложил не улучшение а упрощение схемы , хотя казалось-бы что там упрощать, но и управление мосфетом улучшилось и это может прибавить пару см. До грунта может и дойдёт, мне под конкретные задачи - эпоха бронзы(кельты), и крупные средневековые монеты - талера. Думаю катушку 40см делать, если у кого есть опыт подскажите какую лучше делать под данные задачи. Если не будет преимущества по чуйке перед IB прибором с датчиком DD 25х30см то до грунта не дойдёт.
    Ср, 04.11.2020, 15:07 | Сообщение # 310
    боб
      Постов: 456   U
    Цитата KEN9147 ()
    Упрощённый вариант накачки датчика, даже вроде пару сантиметров к чуйке добавило.
    - если можно поточнее, сколько это в сантиметрах? Было и стало.
    Теперь поговорим серьезно.
    Чем круче фронты (нарастания и спада) импульса, тем больше энергии может мосфет передать в катушку, а значит, тем больше чувствительность особенно в земле.
    Открываем и смотрим доку.
    Если из Пирата, на Китайский лад делать игрушку, можно поставить и respects .
    Но, по уму - это нежелательно, а для такой вещицы как Пират, по моему даже грех.
    Причина - опускаем время коммутации до уровня 555 - заметь, почти в 10 раз.
    Делаем вывод:
    - при использовании катушки с усредненной добротностью, возможно достичь увеличение чуйки на 2 см попав на согласование - длительности имульса, индуктивности катушки, нагрузочного сопротивления схемы (R7+R8).
    - при высокодобротной катушке с использованием IRF740, когда речь идет о максимальной чуйке, данной схемой однозначно ее теряем.
    Диаметр в 28...30см восприимчив как к мелочи, так и крупняку и для
    то, что доктор прописал.
    Но - под такие задачи нужен еще и селективный прибор.
    Хотя, с энтузиязмом, перерыв огород, вполне!
    Файлы: 9038311.jpg (195.5 Kb) · 6771576.jpg (139.3 Kb)
