PIRAT МД (обсуждение)
| | Сообщение # 311
KEN9147
Постов: 40
Цитата боб (  ) Причина - опускаем время коммутации до уровня 555 - заметь, почти в 10 раз. Проблема не во времени коммутации а в том что классическая схема с VT1 и делителем на R5 R6 открывает мосфет не полностью, если глянут даташит IRF740 то там на диаграмме видно что полное открытие наступает при 7..8 вольтах, кроме этого есть ещё и входная ёмкость которую выходной каскад 555 быстрее перезарядит чем схема на делителе, крутизна фронтов и сопротивление коммутации - вот что улучшает предложенная мной схема, хотя это побочный эффект - изначально я просто увидел что схему можно ещё больше упростить.
Цитата боб (  ) Но - под такие задачи нужен еще и селективный прибор. Селективный есть, глубины не хватает, мелочь я и IB прибором выбью, так что буду всё таки делать 40см, нужна глубина именно на крупные монеты.
| | Сообщение # 312
sparkingsparking
Постов: 671
KEN9147, Обязательно попробую вашу переделку!
| | Сообщение # 313
боб
Постов: 456
KEN9147, Не спорю, главный судья - практика, и все же, какова суммарная чувствительность в см?
Цитата KEN9147 (  ) Проблема не во времени коммутации Когда берем высокочастотный транзистор с большим Ку, вытягиваем по ВАХ, предположим 1/300 участка фронта, тем самым, даже с пагубным влиянием R5 и R6 - подтягиваем длительности (нарастания спада) к возможностям IRF. Другими словами, пару лет назад такой вариант проганял. При катушке с витой пары и ключе на IRF640 чуйка упала. Только поэтому и оговариваю ситуацию.
| | Сообщение # 314
melan
Постов: 999
Цитата KEN9147 (  ) хотя казалось-бы что там упрощать, но и управление мосфетом улучшилось и это может прибавить пару см. Забыли про влияние грунта. По воздуху если и добавит то на реальном грунте все равно загрубите чуйку до параметров как до переделки. Приемную часть то вы никак не улучшили.
| | Сообщение # 315
KEN9147
Постов: 40
Главное преимущество Пирата - простота, и этот параметр точно стал лучше.
| | Сообщение # 316
melan
Постов: 999
Цитата KEN9147 (  ) Главное преимущество Пирата - простота, и этот параметр точно стал лучше.
Ну судя по тем многостраничным опусам что тут про него пишут, то не скажешь)). У одного УДешки не те, у другого фаза луны не стой стороны. Просто это не значит хорошо. Ну годится он для сбора металлолома, да и только. Это прибор не для поиска монет и артефактов.
| | Сообщение # 317
KEN9147
Постов: 40
Цитата melan (  ) У одного УДешки не те, А кто-то спрашивает чем заменить BC557 (не может найти), а в моём варианте он и ненужен. Это столичным смешно... а где то в глубинке - чем меньше деталей тем лучше....
| | Сообщение # 318
DEXXTER933659
Постов: 1896
KEN9147, при такой модернизации при пробое полевика выбьет и 555
| | Сообщение # 319
KEN9147
Постов: 40
И что часто это случается у Пиратов ? Смотря как пробьёт , если канал затвора то да , а если сток-исток то кз по питанию. Пробой мосфета в любом случае приведёт к неработоспособности схемы.
| | Сообщение # 320
DEXXTER933659
Постов: 1896
Как часто? Да постоянно! Особенно у новичков... особенно при экспериментах с датчиком... По закону подлости пробьёт именно затвор-сток)
