PIRAT МД (обсуждение)
Сообщение # 331
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата ВНБ ()
попробывал эту переделку, мне понравилась. Теперь "Пирата" так и буду делать.
Интересно как эта переделка улучшила поисковые характеристики при поиске на реальном грунте???
Сообщение # 332
transistor856
  Постов: 628   Друзья
а в чем заключается переделка?смотрел на плату,вроде все как и было,схему открыть не могу,диптрейса нет
Сообщение # 333
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Изменили обвязку ne555 и убран транзистор раскачки полевика...
Файлы: 5221667.jpg (70.8 Kb)
Сообщение # 334
transistor856
  Постов: 628   Друзья
и как теперь он в работе? я имею ввиду на грунте?
Сообщение # 335
KEN9147
  Постов: 40   ОК
Как минимум всё останется по прежнему, но есть предпосылки того что улучшиться работа при пониженном напряжении питания, так как убран делитель напряжения управления мосфета - который резал напряжение, из за чего мосфет открывался не полностью. Ну и улучшилась крутизна фронтов импульса. Кстати - резистор между выводом 3 NE555 и затвором мосфета (47 Ом) можно тоже убрать, это улучшит управление мосфетом.
А в целом - надо ещё тестить в реальных условиях.
Сообщение # 336
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
импульсник что в грунте что по воздуху одинаково будет
Сообщение # 337
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
Мне интересно кто как определяет, что полевой транзистор до конца открыт..
Сообщение # 338
KEN9147
  Постов: 40   ОК
Datasheet почитать хотя бы... там есть графики зависимости тока сток-исток от напряжения на затворе.
Сообщение # 339
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
Да не даташит в сторонку. На самом Пирате каким определить открыть он до конца или нет ?
Сообщение # 340
KEN9147
  Постов: 40   ОК
Тогда только подать постоянное напряжение(не импульсы) на затвор ( то которое идёт от драйвера ) в моей схеме это практически напряжение питания , в классической схеме это 0.6 от напряжения питания, вместо катушки подключить амперметр последовательно с резистором 10 ом, замыкать сток-исток и смотреть насколько изменяется ток, в идеале при полностью открытом мосфете замыкание сток-исток не изменит тока, ещё можно без амперметра (только резистор) просто замерять падение напряжения на стоке, при полностью открытом мосфете его вообще не должно быть.
При этом мосфет желательно поставить на радиатор если греться будет а греться он будет если открыт не полностью.
PS
А ну да - можно просто измерять сопротивление сток-исток при отключённой катушке и постоянном напряжении на затворе, только омметр должен быть с точностью - сотые доли Ома.
