Импульсный металлоискатель "Шанс - 03НР"
Сообщение # 41
mhak
  Постов: 5   ОК
Цитата
здравствуйте
Является ли это катушка сделана для этой схемы? Посмотреть катушка 60 * 60 и 1 * 1 кто знает?
С уважением
Кто-нибудь знает ПРМ и ПРД детали?
Сообщение # 42
mhak
  Постов: 5   ОК
Привет, ребята
какой ответ?
(Продолжи: база, коллектор, ???)
Файлы: 0611736.jpg (14.9 Kb)
Сообщение # 43
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
Эмиттер
Сообщение # 44
mhak
  Постов: 5   ОК
evgenii11, Это сообщение
(Ответ неверен. Попробуйте еще раз) sad
Сообщение # 45
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
mhak,
с 1 т попробуй
Сообщение # 46
mhak
  Постов: 5   ОК
[PC]Boil-:D, Спасибо, но у меня не получилось, потому что не знают русский язык weep
Сообщение # 47
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
mhak,
Ой, ошибся, эммитер пишется с двумя ММ.
Сообщение # 48
mhak
  Постов: 5   ОК
[PC]Boil-:D,
Я, наконец, удалось biggrin
с уважением
Добавлено (24.07.2015, 18:47)
один датчик фото? help
Сообщение # 49
Andre-TT
  Постов: 78   ОК
mhak, ты к нам откуда? тебе нужны фото датчика? Лови.
"Датчики изготавливались двух размеров: 60 см х 60 см и 1 м х 1 м.
Обмотка "передатчика" датчика 1мх1м состоит из 16 витков провода сечением 1,5 кв. мм. Провод марки ПВС многожильный. Обмотка "приемника" датчика состоит из 16 витков провода 0,29 кв. мм. Провод я брал 4-х жильный, наматывал 4 витка и коммутировал витки обмотки с помощью пайки. Место ввода и коммутации герметизировал термоклеем. Для возможности складывания датчика намотку необходимо производить с некоторой слабинкой, чтобы хватило "вылета" провода. При складывании датчика трубы достаточно жестко фиксируются штатными уплотнительными резинками.
Обмотки датчика 60см х 60см состоят из 20 витков такого же провода."
Файлы: 9335394.jpg (233.2 Kb) · 3410893.jpg (119.2 Kb)
Сообщение # 50
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
Andre-TT, Странно что вы весы по гороскопу, вам водолей ближе!
Что вы тут льёте воду! По какой схеме собрали прибор конкретно спросили, продемонстрируйте!
Поделитесь прошивкой!
А не всё обычное как и у всех!
