Импульсный металлоискатель "Шанс - 03НР"
| | Сообщение # 221
Boltyara
Постов: 1212
Kuzmi4, см. л/с ещё разок. Я отправил заново. Это не погода, а мой "косяк".
| | Сообщение # 222
Letalic
Постов: 393
Kuzmi4, вот честно не пойму, и что вы за этот Шанс так держитесь ? Что вы в нем такого волшебного нашли - объясните плиз, только без риторики !
| | Сообщение # 223
Kuzmi4
Постов: 88
Letalic, Это как в молодости. Понравилась девушка. Ты еще не знаешь стерва она или нет, а познакомиться хочется. Вот познакомился. Последние штрихи для принятия решения. Идея хорошая, но техническое исполнение не очень. Понравился сервис для работы, звуковая и световая индикация цели, контроль питания. Максимум возложено на МК. Кажущаяся простота эл.сх. перечеркнулась сложностью технического исполнения катушек. Навивать катушку на пластмассовом помойном ведре или использовать канализационные трубы- это не по взрослому. Напоролся как на ШАНСЕ ФЕДОРОВА- на разных катушках разные характеры приборов. Ничего сверх естественного. Хотел поднять чувствительность и разрешение т.е. угодить Boltyara, чтобы был глубинник и поверхностник. И последнее- это две катушки. Передающая (муха) отдельна и приемная (котлета) отдельна. Это по взрослому. Работать заставить можно любой прибор на сайте. Но такая уж натура человека- хочется лучше чем у соседа. Кроме двух ШАНСОВ никто не рискнул или не опубликовал разработки с селекцией в импульснике. Хохота в их адрес больше чем продуктивных обсуждений. Порой преднамеренное принижение достоинств и ввод в заблуждение (наверное бизнес). За год собрал четыре разных прибора. Вариантов катушек не сосчитать. Комбинации подключений приборов и катушек показали очень многое. Соответственно вложился материально. Не жалею. За то придумал два варианта селекции в импульснике, которые не обсуждались на просторах инета. Хотя понял, что многие ведут разработки в одиночку (не имею в виду тех, кто модернизирует готовое как я). Наверное рассчитывают на бизнес. У меня это хобби и ностальгия по бывшей работе в НИИ... .
| | Сообщение # 224
Boltyara
Постов: 1212
Kuzmi4, нет меня интересует чисто глубинник. При смене велорамы на DD у меня возникли некие проблемы, но для меня это не критично. Для коммерческого же прибора хотелось бы , что бы получился некий поисковый комплекс - либо глубинный велик, либо верховик с DD, в зависимости от задачи.
| | Сообщение # 225
Kuzmi4
Постов: 88
Boltyara, Спасибо за ссылочки. Селективность балансника или гибрида его с импульсником это не чистый импульсник. Мечта любого- это глубиник в виде верховика. Я понимаю это так: мощный, узко направленный импульс передатчика плюс чувствительный приемник на который передатчик воздействует минимально. Короче фонарик. Если еще и селективность, то это смерть от счастья. Но это не простые интересные радиосхемы сделанные своими руками... .
| | Сообщение # 226
Boltyara
Постов: 1212
Цитата Kuzmi4 (  ) это глубиник в виде верховика Нет, не так. Нужно выбрать одно. Прелесть глубинника- игнор мелочи, при хорошем чувстве на крупняк. Разогнать верховик не даёт грунт, его реакция. В разнесённом велике грунт гудит в районе Tx, а под Rx его реакция минимальна, и зависит от базы конструкции. За счёт этого можно вкачивать в грунт мощю. По той же причине (разнос) в Rx меньше сказывается влияние Тх, тем более, что передатчик глушим шунтом наглухо, а приёмник нужно намотать большим количеством витков меньшего сечения.
| | Сообщение # 227
Andre-TT
Постов: 78
Перечитивая чуток форум решил кое что прокоментировать:
Цитата Kuzmi4 (  ) На ШАНСЕ-03 пробую делать экран на приемной катушке. Сдается мне, что экран нужен для работы в условиях сетевых наводок в жилых застройках. В лесу и в поле он не нужен.
Полное название «антистатический экран». Вот в лесу и в поле он и нужен. При малом количестве витков в катушке он не имеет никакого влияния, если же в катушке много витков, то начинают появляться помехи от движения катушок над землей и особенно после дождя, при резкой смене висоти и т.д. Экранировка многовиткових катух убирает большинство глюков, строго говоря экран убирает наводки на кабель от ЛЭП. но только на кабель от катушки до прибора. Поверьте проблему с ЛЄП и сетевими наводками он не решит никак. Хотите работать в близи ЛЄП, копайте инфу по Lorenz, они весьма ефективно решили ету проблему.
| | Сообщение # 228
Kuzmi4
Постов: 88
Boltyara, Игнорирование на мелочь регулирую задержкой импульса приемника. Не подбирайся близко к импульсу передатчика и не будет мелочи. Катушки делал такие, чтобы индуктивности рамки глубинника и верховика равнялись, а корзинку, чтобы емкости были близки. Зачем глушить передатчик шунтом? Когда хорошая корзинка то шунта может не быть. Если такое происходит значит велика емкость катушки. И повторюсь: большое количество витков в приемнике тоже нужно мотать корзинкой, потому что емкость приемной катушки тоже заваливает импульс! Я так поймался на доработке последнего сборного велосипеда. Хочется увидеть Вашу ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ схему. Электрические тайны можете не выкладывать. Andre-TT, Емкость катушки с емкостью земли взаимодействуют. С экраном повозился но не зря. Имею за это HAMMERHEAD но использую его без экрана. Только дифференциальная катушка уберет максимально все наводки и негативные влияния.
| | Сообщение # 229
Kuzmi4
Постов: 88
Letalic, Этот график из инета. Он похож на мой.
| | Сообщение # 230
Boltyara
Постов: 1212
Kuzmi4, Реакция на мелочь, а главное на грунт преде всего зависит от базы велосипеда (расстояние между катухами), а потом уж от задержки строба приёмника.
