Импульсный металлоискатель "Шанс - 03НР"
| | Сообщение # 91
Kuzmi4
Постов: 88
Andre-TT, Новая конструкция складного велосипеда делалась, чтобы уменьшить расстояние между катушками. Первая рамная с разносом в 1м трудно определяет центр мишени, слепая на некоторую мелочь и не мобильна. С ней трудно ходить по лесу и бегать по полю... Новая конструкция складывается в сумку за 10...15сек. Катушка протягивается через лючок на пятке кольца и запаивается паяльником после герметизации кольца жидким двух компанентным герметиком "Пентелакс-712". Вывод провода проходит через обычный гермоввод с резьбой М12 на первом колене. см.фото. На стапеле ждет своего часа новая катушка с восьмеркой на приемнике. Обе будут- плетень.см.фото. Испытания проводятся по воздуху. Плохо что приходится включать фильтр 50Гц (6к8) т.к. похоже загрубляется чувство. Селективность Fe-Cu-Al не стабильная-( цветмет может сработать как цвет или как железо), но фиксирует всегда. Светодиоды горят пропорционально амплитуде, с 16 ноги МК вч звук, с 15 ноги МК нч. Как у вас работает селекция? atoll07, hex файлик мне подарил Andre-TT, с.м.#59. Эл.схема не родная, а переработанная мной под DIP корпуса ОУ и под питание +-7В с развязкой от батареи, а не 0-5В как у автора. Сопряжение уровня сигнала ОУ +-7В с уровнем МК 0...5В происходит делителем после ОУ. Напряжению ОУ +7В соответствует +5В МК; 0 В---2,5В; -7В---0в. Тех задание под прошивку вроде соблюл. Спасибо автору ШАНСА-03 за интересный проект. Это все равно ЕГО смелая идея, программа и авторство. Если питание приемника и передатчика развязаны то и сигнал управления обязан быть пущен через оптопару. Этот узел будет доработан под две оптопары.
| | Сообщение # 92
Kuzmi4
Постов: 88
Фото колес велосипеда.
| | Сообщение # 93
atoll07
Постов: 574
...ссылка на архив на первой странице - битая.. ...вопрос к модератору, где-то можно скачать прошивку к "Шанс-03НР"... ...спасибо за ответ...
| | Сообщение # 94
Andre-TT
Постов: 78
atoll07, не переживайте вы так сильно, я лично дам вам прошивку, как только вы будете иметь ей применение. Присоединяйтесь, если хотите, в беде не оставим при необходимости поможем.
Kuzmi4, красивая работа, я вот только не понимаю, как можно намотать столько витков в катушку через один лючек в колене, талант, несомненно талант.
| | Сообщение # 95
atoll07
Постов: 574
Andre-TT, да я сильно не переживаю, вот понравилась схема МД "Шанс-03НР", думаю повторить... ...а вам спасибо на добром слове...
| | Сообщение # 96
Andre-TT
Постов: 78
в беде не брошу, будет готовая плата, хотяби витравленая, сразу, безоговорочно висилаю прогу. Лади?
| | Сообщение # 97
atoll07
Постов: 574
Andre-TT, Цитата Andre-TT (  ) в беде не брошу, будет готовая плата, хотяби витравленая, сразу, безоговорочно висилаю прогу. Лади? ...печатная плата... не вопрос...
| | Сообщение # 98
on
Постов: 6
Andre-TT, прогой пделитесь пожалуйста? Плата имеется.
| | Сообщение # 99
Kuzmi4
Постов: 88
Andre-TT, Провод в лючок протаскивал пинцетом с надетыми на концы виниловыми трубками, чтобы не поранить изоляцию. Трубу фиксировал в начале саморезом, грел феном сектор в 30...40 градусов, плавно загибал и охлаждал мокрой тряпкой. Потом полученную дугу фиксировал проволокой. Передающую рамку пришлось переделывать т.к. не набрал нужное количество витков и не получил требуемую индуктивность. Задаю вопрос: как четко и повторяемо срабатывает селективность у тех кто завел ШАНС-03? и мнение от чего это зависит? Первую плату оставил для лабораторных изысканий с катушками. Развел и изготовил новую с двойной оптопарой и меньшего размера (95*100мм).Добавлено (23.08.2016, 17:30) --------------------------------------------- atoll07, Программа, которую мне здесь дали- для рамочной катушки. Но она работает и на велосипеде (хотя сравнивать не с чем). Автор ШАНСа-03 высылал когда то почтой МК с велосипедной прошивкой одному автору велосипеда, хотя утверждал что и рамочная рабочая. Да рабочая, но в какой степени? Я с этим сейчас вошкаюсь. Но хотелось бы прошивку велосипедную, если она есть. Катушка велосипедная имеет большую емкость по сравнению с рамочной. Даже если я повторю индуктивность и сопротивление то емкость получу большую. А это значит в итоге импульс будет завален больше, диапазон другой и т.д.. Если бы АВТОР опубликовал велосипедную прошивку, было бы всем счастье!
| | Сообщение # 100
atoll07
Постов: 574
...еще раз внимательно пересмотрел схему на первой странице... и нашел просто маразм-решение... регулировка коэффициента усиления входного дифференциального усилителя на DA1.1 осуществляется изменением сопротивления R3 "Усиление"... ...вердикт - собирать не буду, и Вам не советую...
