Сообщение # 71
ЛУИ
  Постов: 82   Друзья
1234567890 странно, убрать свой пост не могу, нет кнопки.
да боб,подредактировать можно, а кнопка "отменить" наверное для красоты - потому как не функционирует.
Сообщение # 72
Boltyara
  Постов: 1212   U
Сопротивление влияет на потребление. При одинаковом количестве витков у катушки намотанной более толстым проводом индуктивность ниже. Думаю у чела есть чем померить . А засада где то в средней части схемы.
Добавлено (20.07.2019, 01:15)
Цитата ЛУИ ()
1234567890
????? зачем удалил сообщение? smile
Сообщение # 73
ЛУИ
  Постов: 82   Друзья
Потому что вы быстрей найдете причину.
Сообщение # 74
Krestjanin
  Постов: 19   ОК
Цитата боб ()
Плавное синус. затухание и 400в. в импульсе говорит о том, что вероятно для катушки проводом 1мм, нужно уменьшить сопротивление (какое стоит?) R7, а пострадает ли от этого чуйка,
R7-220ом, такая картинка на осциллографе при разных катушках, ток потребления 20ma.
НЕ555-частота 130гц, длительность -112мкс...
Спаял два девайса-одинаковая проблема на обоих. Смущает высокое напряжение Иглы на катушке, это 400V.
Сообщение # 75
askit2008
  Постов: 105   ОК
Цитата Krestjanin ()
R7-220м
R7 22 Ом или 220 , а мощность какая?
Сообщение # 76
Krestjanin
  Постов: 19   ОК
220 ом 1w, замеры делал и омметром и китайским тестером компонентов.
Сообщение # 77
боб
  Постов: 456   U
Есть возможность, если успеть, правкой подредактировать и убрать на суд автора ненужное.
Не НЧ ли диоды впаяны вместо 521х?
Сообщение # 78
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Krestjanin,
мультисим они не смущают, я же скрин симуляции дал
другое дело что происходит после 390 ом и защитных 4148
Сообщение # 79
Krestjanin
  Постов: 19   ОК
Если изначально управляющий сигнал кривится синусоидой на спаде-это не нормально я думаю. То-есть сигнал с катушки при исправном генераторе, уже кривой не в "ту" сторону, нормальная осциллограмма должна быть плавной кривой как бы(на фото осциллограмм нормальных).
Сообщение # 80
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Krestjanin, вот не тем вы себе голову забиваете
синусоида это отклик на метал в поле катушки так же на возможную помеху и неидальность катушки
замерьте в чистом поле при отсутствии рядом тракторов ЛЭП железных дорог и вышек сотовой связи
и удивитесь эта синусоида если и будет то на самом минимуме
было както датчик настраивали на листе железа на подоконнике и все удивлялись "чуйки нет"
