  • Архив - только для чтения
    Сб, 27.07.2019, 18:16 | Сообщение # 91
    UA9OSQ
      Постов: 24   ОК
    Не то снял.Надо снимать петлю размагничивания.
    Сб, 27.07.2019, 18:37 | Сообщение # 92
    боб
      Постов: 456   U
    Очередная морока. При том, что катушки пропитаны лаком - 100% повреждения изоляции при демонтаже, а это факт межвитковых замыканий, да еще и нужно мотать в несколько жил набирая мм. кв.
    Сб, 27.07.2019, 18:55 | Сообщение # 93
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    С витой парой полегче было бы wink
    Сб, 27.07.2019, 19:05 | Сообщение # 94
    Krestjanin
      Постов: 19   ОК
    Ну ёлы-палы, опять я не то сделал...
    Добавлено (27.07.2019, 20:08)
    Снял всё, что было на кинескопе.. Наверное надо ехать на мусорку и мужикам проставить за ламповый телик?
    Сб, 27.07.2019, 19:47 | Сообщение # 95
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    Krestjanin,
    да все там нормально
    на половинках феррита должен быть 0.4мм
    для клона мотал таким сложеным вдвое (по меди он больше 0.38мм, множим на два и получатся то что нужно) гдето до сих пор эта катушка работает,
    Добавлено (27.07.2019, 20:52)
    те катушки что без феррита сложно размотать без повреждения лака провода, тот что на феррите легко разматывается, если что клеевую полосу феном прогрейте да почистите (я делал руками просто тряпкой снимал,то что останется лак провода не вредит при разматывании)
    вчерась дрель интерскол разбирал на донор провода, статор 0.5мм провод. дрель новая провод идеальный
    якорь убит в усмерть "глухим" пользователем, говорит Камаз от краски чистил два часа пока дрель не завоняла
    Сб, 27.07.2019, 21:08 | Сообщение # 96
    AntonNC
      Постов: 42   ОК
    smile smile smile smile
    Сб, 27.07.2019, 21:38 | Сообщение # 97
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Krestjanin, А чего же,трансформатор силовой не догадался забрать?
    Сб, 27.07.2019, 21:50 | Сообщение # 98
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    сейчас бы в радость УЛПЦТ подербанить biggrin
    1кг800грамм меди в проводах разного диаметра с одного ящика
    Сб, 27.07.2019, 22:12 | Сообщение # 99
    dom
      Постов: 854   Друзья
    apeks, У меня их в запасе 3шт. имеется. biggrin
    Сб, 27.07.2019, 22:33 | Сообщение # 100
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    dom, у меня в 2000году закончились, потом хитрые предприниматели скупали всю советскую электронику в течении пары лет
    сейчас из СССР могу только у себя на чердаке посмотреть из того что осталось, по городу уже ничего не найти кроме 3УСЦТ но в них уже как и в импорте медь только отклоняющая да петля размагничивания, хорошо хоть немного "пожирней" провод по сравнению с импортом
