| | Сообщение # 391
chestor
Постов: 74
| | Сообщение # 392
боб
Постов: 456
Цитата cccr (  ) Это мы ещё в 2013 году всё испытали и проверили Да и я о том же.Цитата cccr (  ) не работает полевик 740вой при пониженном напряжении Пониженным напряжением у нас занимается nevrolight. Здесь же вопрос малого потреблении тока в 21ма при питании от 12в. Не верится, что при здоровой чуйке уровня Пирата, (20см на пятак в земле) у любого импульсника вопреки и теории и практике, может быть такой малый ток питания. Осталось пару вопросов.
Цитата chestor (  ) но из за номиналов может быть отклонения Тут умельцы каждую детальку выпаивают. Ничего этого делать не нужно. Достаточно вытащить микросхемы и проверять номиналы на корню.
| | Сообщение # 393
chestor
Постов: 74
Беда, перепутал полярность. Потребление 0.14 ампер все греется (Добавлено (28.04.2020, 14:47) --------------------------------------------- Если снять ne555 и уд2 то нет потребления Добавлено (28.04.2020, 15:22) --------------------------------------------- Уд2 ставлю все в норме. Ne тока ставлю сразу начинает потребление. Если с катушкой подцепить дак вовсе 2.6а потребление и полевик греется. Нужно менять, ne? И полевик? Кондеры вроде в норме резисторы тоже. Если подцепить без катушки то как и говорил потребление 0.13 и звука кстати вообще никакого нет. А если нажать пальцем на ne со стороны дорожек то в динамике слышен еле еле маленький гул
| | Сообщение # 394
Fazotron
Постов: 849
Если перепутана полярность питания,то вылетает 555 точно. Остальное может выдержать.
| | Сообщение # 395
chestor
Постов: 74
Ладно ирф740 все равно надо пробывать менять в посте выше было написано. А ne поменяю. Кстати лучше ставить ne 555 или можно аналог кр1006ви1?Добавлено (28.04.2020, 15:36) --------------------------------------------- И на счёт уд2 говорили лучше выпаять из какой нибудь платы. У нас в Перми в магазине Детали на Петропавловской есть подкатегория уд2 в плате (требуется самостоятельного демонтажа). Стоит 80 рублей. Стоит заморачиваться?
| | Сообщение # 396
Fazotron
Постов: 849
Транзистор 740 менять не надо.Вместо 555 можно ставить аналог.Если 157 исправна,то менять не надо.
| | Сообщение # 397
chestor
Постов: 74
ХорошоДобавлено (28.04.2020, 15:51) --------------------------------------------- А ещё вопрос. Имеется аккумулятор от шуроповерта в нем встроенный вход под зарядку. Я ведь могу его использовать для пирата? Он 18 вольт. Пустить его через преобразователь lm7812. Тем самым и акум хороший емкостный и напряжение будет соответствовать, и аккумулятор буду заряжать через стандартный его разъём
| | Сообщение # 398
Fazotron
Постов: 849
Да,этот аккумулятор можно использовать через преобразователь lm7812.
| | Сообщение # 399
apeks
Постов: 2197
боб, Цитата боб (  ) Не верится, что при здоровой чуйке уровня Пирата, (20см на пятак в земле) на столе, комповый бп тоже на столе, за грунт я ни слова не упоминал тем более грунт грунту рознь песок,глина,чернозем
| | Сообщение # 400
боб
Постов: 456
apeks, Одним из недостатков импульсников - прожеры в смысле потребления тока. Никому не удавалось снизить. Есть 21ма. Показываем все плюсы и все минусы и отрабатываем. Плюс - почти в 2 раза увеличиваем время поиска на той же АБ, как минус - упомянул ожидаемый эффект. Тут речь не в том, что оговаривалось, уже молодец, что хоть и косвенно, поднял вопрос затрат энергии на нагрев транзистора. Никто не ожидает революции, но знать процент потерь нагрева интересно. При малой длительности имп. все понятно - растет длительность, растет потребление - растет чуйка. При ~120/120 - непонятка для многих. Маловероятно, но подождем.
