| Сообщение # 391
nevrolight
Постов: 127
Цитата Лично из своих наработок,самый оптимальный результат у меня получается с КТ817 без разницы с какой буквой. пробовал на днях - говно редкостное - ставь лучше из списка который привел в соседней ветке
Цитата mje13007 не нашлось, повтыкал разные транзисторы, какие были, они работают хуже мже, но лучше, чем всё остальное: кт961, кт927А, с3851а, D1275b
| Сообщение # 392
chestor
Постов: 74
| Сообщение # 393
боб
Постов: 456
Цитата cccr (  ) Это мы ещё в 2013 году всё испытали и проверили Да и я о том же.Цитата cccr (  ) не работает полевик 740вой при пониженном напряжении Пониженным напряжением у нас занимается nevrolight. Здесь же вопрос малого потреблении тока в 21ма при питании от 12в. Не верится, что при здоровой чуйке уровня Пирата, (20см на пятак в земле) у любого импульсника вопреки и теории и практике, может быть такой малый ток питания. Осталось пару вопросов.
Цитата chestor (  ) но из за номиналов может быть отклонения Тут умельцы каждую детальку выпаивают. Ничего этого делать не нужно. Достаточно вытащить микросхемы и проверять номиналы на корню.
| Сообщение # 394
chestor
Постов: 74
Беда, перепутал полярность. Потребление 0.14 ампер все греется (Добавлено (28.04.2020, 14:47) --------------------------------------------- Если снять ne555 и уд2 то нет потребления Добавлено (28.04.2020, 15:22) --------------------------------------------- Уд2 ставлю все в норме. Ne тока ставлю сразу начинает потребление. Если с катушкой подцепить дак вовсе 2.6а потребление и полевик греется. Нужно менять, ne? И полевик? Кондеры вроде в норме резисторы тоже. Если подцепить без катушки то как и говорил потребление 0.13 и звука кстати вообще никакого нет. А если нажать пальцем на ne со стороны дорожек то в динамике слышен еле еле маленький гул
| Сообщение # 395
Fazotron
Постов: 849
Если перепутана полярность питания,то вылетает 555 точно. Остальное может выдержать.
| Сообщение # 396
chestor
Постов: 74
Ладно ирф740 все равно надо пробывать менять в посте выше было написано. А ne поменяю. Кстати лучше ставить ne 555 или можно аналог кр1006ви1?Добавлено (28.04.2020, 15:36) --------------------------------------------- И на счёт уд2 говорили лучше выпаять из какой нибудь платы. У нас в Перми в магазине Детали на Петропавловской есть подкатегория уд2 в плате (требуется самостоятельного демонтажа). Стоит 80 рублей. Стоит заморачиваться?
| Сообщение # 397
Fazotron
Постов: 849
Транзистор 740 менять не надо.Вместо 555 можно ставить аналог.Если 157 исправна,то менять не надо.
| Сообщение # 398
chestor
Постов: 74
ХорошоДобавлено (28.04.2020, 15:51) --------------------------------------------- А ещё вопрос. Имеется аккумулятор от шуроповерта в нем встроенный вход под зарядку. Я ведь могу его использовать для пирата? Он 18 вольт. Пустить его через преобразователь lm7812. Тем самым и акум хороший емкостный и напряжение будет соответствовать, и аккумулятор буду заряжать через стандартный его разъём
| Сообщение # 399
Fazotron
Постов: 849
Да,этот аккумулятор можно использовать через преобразователь lm7812.
| Сообщение # 400
apeks
Постов: 2197
боб, Цитата боб (  ) Не верится, что при здоровой чуйке уровня Пирата, (20см на пятак в земле) на столе, комповый бп тоже на столе, за грунт я ни слова не упоминал тем более грунт грунту рознь песок,глина,чернозем
