| Сообщение # 391
Boltyara
Постов: 1212
chestor, R8 демпфирует катушку параллельно с R7. При падении ЭДС самоиндукции до 0.7В он "отключается". C3 если сухой- плохо. Можно даже чуть увеличить его ёмкость. ИРФ тоже бывают не айс.
| Сообщение # 392
chestor
Постов: 74
Цитата Boltyara ( ) Boltyara В том и дело что все детали покупались новые. Потребление на лабораторном блоке питания при подаче 11.6в 0.03 ампера. Нагрузка в норме.Добавлено (28.04.2020, 04:59) ---------------------------------------------
Цитата masson ( ) Ещё вопрос - резистор R7 , который 220 ом, его надо подбирать ? И , если надо, то какие критерии?
Как мне советовали, берёшь переменный резистор на 460 или 800 ом в этих пределах. У него щамыкаешь левую ногу со средней и припаиваешь постоянный резистор на 150 ом не ниже 0.5ват. К третьей ноге и ноге 150 припаиваешь по куску провода и впаиваешь вместо р7. Переменный ставишь на минимальное сопротивление, дальше путем увеличения сопротивления переменным резистором добивается максимум чувствительности после ставишь постоянный резистор
| Сообщение # 393
Постов: 1693
Цитата боб ( ) Тем более применительно к Пирату оговорим его и 740й как соизмеримы. Это мы ещё в 2013 году всё испытали и проверили и осликом и по приборам,ну не работает полевик 740вой при пониженном напряжении.Ставлю всё время биполярники,да и ДОМ уже не однократно об этом объяснял,а воз и ныне всё там.Лично из своих наработок,самый оптимальный результат у меня получается с КТ817 без разницы с какой буквой.Добавлено (28.04.2020, 09:35) ---------------------------------------------
Цитата chestor ( ) В том и дело что все детали покупались новые. С первой страницы по бедному пирату пишется,ВСЕ ДЕТАЛИ ПЕРЕД ПОСТАНОВКОЙ НА ПЛАТУ ПРОВЕРИТЬ ПРИБОРОМ СОГЛАСНО НОМИНАЛА,вне зависимости новые или БУ.Как же много сейчас брака,меня и то корёжит,хотя вроде уже должен привыкнуть.Но когда из заявленных на банке 10 мкф при замере оказывается 3-5 а то и меньше...это что то.
| Сообщение # 394
nevrolight
Постов: 127
Цитата Лично из своих наработок,самый оптимальный результат у меня получается с КТ817 без разницы с какой буквой. пробовал на днях - говно редкостное - ставь лучше из списка который привел в соседней ветке
Цитата mje13007 не нашлось, повтыкал разные транзисторы, какие были, они работают хуже мже, но лучше, чем всё остальное: кт961, кт927А, с3851а, D1275b
| Сообщение # 395
chestor
Постов: 74
| Сообщение # 396
боб
Постов: 456
Цитата cccr ( ) Это мы ещё в 2013 году всё испытали и проверили Да и я о том же.Цитата cccr ( ) не работает полевик 740вой при пониженном напряжении Пониженным напряжением у нас занимается nevrolight. Здесь же вопрос малого потреблении тока в 21ма при питании от 12в. Не верится, что при здоровой чуйке уровня Пирата, (20см на пятак в земле) у любого импульсника вопреки и теории и практике, может быть такой малый ток питания. Осталось пару вопросов.
Цитата chestor ( ) но из за номиналов может быть отклонения Тут умельцы каждую детальку выпаивают. Ничего этого делать не нужно. Достаточно вытащить микросхемы и проверять номиналы на корню.
| Сообщение # 397
chestor
Постов: 74
Беда, перепутал полярность. Потребление 0.14 ампер все греется (Добавлено (28.04.2020, 14:47) --------------------------------------------- Если снять ne555 и уд2 то нет потребления Добавлено (28.04.2020, 15:22) --------------------------------------------- Уд2 ставлю все в норме. Ne тока ставлю сразу начинает потребление. Если с катушкой подцепить дак вовсе 2.6а потребление и полевик греется. Нужно менять, ne? И полевик? Кондеры вроде в норме резисторы тоже. Если подцепить без катушки то как и говорил потребление 0.13 и звука кстати вообще никакого нет. А если нажать пальцем на ne со стороны дорожек то в динамике слышен еле еле маленький гул
| Сообщение # 398
Fazotron
Постов: 849
Если перепутана полярность питания,то вылетает 555 точно. Остальное может выдержать.
| Сообщение # 399
chestor
Постов: 74
Ладно ирф740 все равно надо пробывать менять в посте выше было написано. А ne поменяю. Кстати лучше ставить ne 555 или можно аналог кр1006ви1?Добавлено (28.04.2020, 15:36) --------------------------------------------- И на счёт уд2 говорили лучше выпаять из какой нибудь платы. У нас в Перми в магазине Детали на Петропавловской есть подкатегория уд2 в плате (требуется самостоятельного демонтажа). Стоит 80 рублей. Стоит заморачиваться?
| Сообщение # 400
Fazotron
Постов: 849
Транзистор 740 менять не надо.Вместо 555 можно ставить аналог.Если 157 исправна,то менять не надо.
