| | Сообщение # 401
боб
Постов: 456
apeks, Одним из недостатков импульсников - прожеры в смысле потребления тока. Никому не удавалось снизить. Есть 21ма. Показываем все плюсы и все минусы и отрабатываем. Плюс - почти в 2 раза увеличиваем время поиска на той же АБ, как минус - упомянул ожидаемый эффект. Тут речь не в том, что оговаривалось, уже молодец, что хоть и косвенно, поднял вопрос затрат энергии на нагрев транзистора. Никто не ожидает революции, но знать процент потерь нагрева интересно. При малой длительности имп. все понятно - растет длительность, растет потребление - растет чуйка. При ~120/120 - непонятка для многих. Маловероятно, но подождем.
| | Сообщение # 402
Boltyara
Постов: 1212
Цитата боб (  ) потребления тока. Никому не удавалось снизить. Так и не нужно. Можно спроектировать и построить прибор PI с малым потреблением. Но это будет МД для поиска предметов не более монеты. Для универсального нужен широкий импульс накачки с нормальным напряжением ИП. Для глубинного ещё шире. Крупную мишень узким импульсом в насыщение не загнать. Постукивая костяшкой пальца по броне пьяного танкиста не разбудить. Там кувалдой бить надо. Так, что оставьте "площадь" импульса в покое. ( боб, не в твой огород камень)
| | Сообщение # 403
masson
Постов: 99
Сделал датчик по методу ув. dom. Согнул полипропиленовую трубу ф25мм на оправке 20см. Соединил тройником. Далее запихнул 26 витков медного провода ф0,65. Но не увязывал, т.к. это не реально)) Вопрос - нужно ли залить чем нибудь? Герметиком там или эпоксидкой? Припаял финальный провод, который будет окончательным. Выбор пал на шнур от сломанного домофона. Четыре провода соединил по два. Дальше - по совету ув. краба выкинул Кроны)) Для питания было задействовано зарядное ус-во от кислотной батареи для фонаря - выдаёт 15в на холостом , обещанный ток 300мА при 9в. Что сказать - в принципе схема работает, но до "20-25см для советского пятака" не дотягивает 10-15 см. Пятак звонится в 10 см от датчика. R7 , по совету ув. chestor настраивал, не помогает. Завтра достану осцилл и посмотрю чё там генератор генерит. А вообще есть подозрение, что полевик не так работает, как надо. Какие там должны быть вводные? На затворе импульс 130-150мкс, частота 120-150 гц. (взято здесь https://radioskot.ru/publ....-0-480) ? Ну и по напряжениям пройдусь из https://radioskot.ru/_fr/27/Pirat.pdf
| | Сообщение # 404
yuradovgeyko
Постов: 46
| | Сообщение # 405
nevrolight
Постов: 127
Здравствуйте уважаемые! Месяц назад сделал пирата на кроне детский, 2 недели назад заметил, что чуйка начала постепенно падать, сначала грешил на севшую батарейку и не обращал внимания, а потом взялся проверять: все прозвонил, поменял электролиты и ключ - реакции нет. Прошелся шилом между дорожек, чуйка появилась, но в пороговором режиме вместо потрескивания плавно затухающий гул (-р-р-рррр-р-р-р, тишина, -р-р-рррр-р-р-и так постоянно) А теперь вопрос: это нормально, что плату со временем "заливает", может ее надо лаком покрывать? И второй вопрос: как устранить рычание?
| | Сообщение # 406
yuradovgeyko
Постов: 46
Я думаю это из-за кроны
| | Сообщение # 407
nevrolight
Постов: 127
Цитата yuradovgeyko (  ) Я думаю это из-за кроны Так проверяю то я на бп, ничего не меняется.
| | Сообщение # 408
yakopka
Постов: 129
Цитата masson (  ) Вопрос - нужно ли залить чем нибудь?...Четыре провода соединил по два. Всё это увеличивает паразитную ёмкость датчика, с которой в импульсниках всеми силами борются.
| | Сообщение # 409
d0ct0r
Постов: 9
У кого вопросы с чуйкой и по осциллограммам, вот результаты: Собрано 4 прибора, все как братья близнецы на новых К157УД2 IRF740 с белчипа (https://www.belchip.by/product/?selected_product=13408). ЕмкостьС5 керамика - это чревато постоянными подстройками резисторов, заменю, как только удастся отправить кого в магаз в Минск. Все 4 микросхемы ОУ рабочие. Запустил сразу все 4 прибора. Катушки (1) 23см 18 витков внутри последовательно 12см 10 витков (инд под 300-330 мкГн) (2) 19-20см витая пара 3 витка (24) спайка (инд под 300мкГн) - максимально близкая к стандартной. (3) 13-14см витая пара 4 витка (32) спайка (инд под 290мкГН) Тест воздух квартира каждая катушка выдает на 12В питания от 3 акб 18650 на золотое кольцо 18.5 плашмя 20-22см, ребром меньше. На 100р рублей "звенят" под 25см, медь 5 копеек 1911 под 24см на (1) и (2). На цели крупнее 1см размера все катушки дают конусообразное поле поиска. Катушка номер (2) на цели, размером со шляпку гвоздя дает нехорошее поле поиска у обода 3см в центре пусто (цели крупнее уже конус). Катушка номер (3) дает конус на все цели (мельче у меня нет целей). Катушка номер (1) своеобразна и интересна. Мотаю катушку номер (4) на 35см и 18 витков, оценю потом. Осциллограммы снял DSO138 китайским на катушке номер (3). Нога 13 микросхемы без сработки (первая картинка) и со сработкой компаратора (четко видно вторая картинка) и нога 9 сам выход компаратора (третья картинка). Ток потребления под 40мА. Еще раз повторю, все приборы дают примерно одинаковую чуйку +- 1см максимум. Есть зависимость "музыки" от прокладки проводов внутри коробочек, желательно под операционником не водить никаких сигналов, ни музыкальных, ни (что важнее) импульсных, прокладывал, получал артефакты в музыке (на чуйку не влияет, но звук затихает и тон другой). Из ближайших находок - остатки древнего топора -глубина залегания 35см в непростой почве словил на 5см от поверхности еле уловимый сигнал (как и всякие гвозди), поднимая катушку (1). Катушка (2) - задолбался искать шляпки от гвоздей, они очень неинформативно ей указываются , а катушка номер (1) локализует их лучше, проще найти и обезвредить. У кого чуйка не получается, нужно искать причины.
P.S. забыл добавить, сопротивление резистора R12-R13 при настройке на катушку (3) померил на одном из приборов порядка 31кОм. На катушки (1) и (2) выкручивать приходиться дальше, сопротивление больше, но не измерял.
Добавлено (29.04.2020, 12:00) ---------------------------------------------
Цитата masson (  ) Мои импульсы 140 мкс на 140 Гц, получились на всех приборах по самой классической схеме со всеми типовыми номиналами (точность в мкс DSO138 не оч, но примерно так по клеткам) Практически полностью получил результаты моделирования в микрокапе.
| | Сообщение # 410
nevrolight
Постов: 127
Цитата Тест воздух квартира каждая катушка выдает на 12В питания от 3 акб 18650 на золотое кольцо 18.5 плашмя 20-22см, ребром меньше. На 100р рублей "звенят" под 25см, медь 5 копеек 1911 под 24см на (1) и (2). На цели крупнее 1см размера все катушки дают конусообразное поле поиска. Спасибо за тест, у меня по воздуху золотое кольцо видело на 20см от 9 вольт.
