    Вс, 26.04.2020, 11:51 | Сообщение # 371
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    nickolay130978, тогда у меня 100% перемаркер вот только с чего, частотку держит хорошо проверено в качестве усей осцилографов
    вспомнил два клона у меня на них при 12вольт трудятся когда датыш скачивал
    Вс, 26.04.2020, 11:58 | Сообщение # 372
      Постов: 2255   Друзья
    Думаю что этого не знает даже тот кто их перемаркировывает.
    Вс, 26.04.2020, 12:29 | Сообщение # 373
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    nickolay130978,
    тогда получается в этом случае китайцы оказались красавчиками, чуть позже проверю так как есть на ток,нагрев в длительном режиме с сигналом, если что просто внедрю гасящий резистор и стаб 5.1вольт по +питания ОУ
    Добавлено (26.04.2020, 13:50)
    провел тест
    12вольт 21мА без цели
    26мА с целью
    нагрева ОУ не наблюдается
    оставлю пока как есть
    Вс, 26.04.2020, 23:25 | Сообщение # 374
    боб
      Постов: 456   U
    Цитата apeks ()
    12вольт 21мА без цели 26мА с целью
    При таком раскладе, напрашивается вопрос: - Какая катушка и какая чуйка?
    Ведь при 12в. согласованной длительностью импульса катушка в 390uH при частоте 110Гц, требует 28...30мА. Генератор под нагрузкой R7, R8 + ОУ - 6...8мА. Итого минимум 34 без цели.
    Поделись на чем и ради чего сэкономил, тоже хочу.
    Вс, 26.04.2020, 23:45 | Сообщение # 375
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    боб, провод 0.4 диаметр кольца 21см количество витков 26
    после феншуя изолентой(белой) индуктивность с 377мкГн поднялась до 410мкГн
    чуствительность 5коп СССР стандартно в диаметр датчика, комповый бп видит около 42-50см
    у меня транзистор сильно дорогой пока стоит (к2996, 300р у нас стоит) 740ых нет под рукой а с ним думаю потребление поднимется
    скорей всего еще хорошая экономия тока изза самой мср6022
    да и провод датчика 0.4мм, если мотнуть на рекомендуемом от 0.5мм ток поднимется
    Файлы: 3361126.jpg (231.2 Kb) · 4015662.jpg (215.7 Kb)
    Пн, 27.04.2020, 03:27 | Сообщение # 376
    masson
      Постов: 99   ОК
    Вопрос к уважаемому dom
    https://radioskot.ru/forum/14-13633-379209-16-1519462975
    а как Вы мотаете в сплошной, неразрезной, трубе? ПоделИтесь, пожалуйста технологией, от и до.
    Пн, 27.04.2020, 10:05 | Сообщение # 377
    chestor
      Постов: 74   ОК
    Всех приветствую помогите разобраться с Пиратом. Я понимаю что заезженая тема уже про чувствительность но все же. Имеется пират на ne и 157уд2. Щелчки есть все в норме но сколько бы катушек не делал максимум на 5 рублей 10 см и то ребром. По плоскости дак вообще см 5-6. Игрался с резистором р7 на 200 ом 0.5ват который. Ставил вместо него цепочку из переменного на 850 и постоянного на 150. Игрался но в итоге ничего не вышло. Катушки 4 штуки уже сделал. Первая из витой пары биметал 3 витка. Вторая из медной витой пары 3 витка диаметром 23см. Третья 0.5 проводом пэтв-2 19 витков 20 диаметр. И четвёртая диаметр 20 25витков тем же проводом пэтв-2. Переменные резисторы на 100 и 10ком. По настройке. С начало грубой до редких щелчков после точной настройкой до их исчезновения. Не могу добиться чтоб он монету видел на 18-20 см ну никак
    Пн, 27.04.2020, 10:22 | Сообщение # 378
    chestor
      Постов: 74   ОК
    Цитата краб ()
    Этот мд для черного металла,гводи,люки
    Ну дак у других ведь видит от 18 до 20 см монеты
    Пн, 27.04.2020, 10:33 | Сообщение # 379
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    может попробовать другую УД2?
    я от них отказался хотя есть в наличии б/у изза танцев с бубном
    на импорте спаял подобрал резистор "грубо" и пират готов к работе
    Пн, 27.04.2020, 10:39 | Сообщение # 380
    chestor
      Постов: 74   ОК
    А у импорта какая маркировка?
