| | Сообщение # 381
Boltyara
Постов: 1212
Цитата chestor (  ) и то ребром пятирублёвки бывают стальные. Ферромагнетики и диамагнетики детектируются по разному. в зависимости от позиционирования. К примеру: чермет в виде жд костыля лучше виден тычком нежели плашмя. Цветнина наоборот. chestor, кабель датчика из чего? Он запросто моет сжирать чуйку.
| | Сообщение # 382
dom
Постов: 854
Собрал около сотни Пиратов на К157УД2. Микросхемы применял по 1991 год выпуска. По разным причинам выбросил около десятка микросхем. В основном, платы собирал согласно схемы. Чтобы при настройке не заморачиваться подбором резистора, катушки мотал с индуктивностью около +- 400мкГн. Делал их из витой пары, мотал одножильным кросовым проводом, многожильным проводом, до 0,75кв.мм., в диаметре от 27см. и более. С катушками 27-30см. на 5коп. СССР дальность получалась от 18 до 23см., на муляж РГН.- 40-43см., 0,5л. банку из под пива, в районе 50-54см. Меня этот показатель устраивает, куда уже более, все равно земля свое заберет. К157УД2, начиная с 1992 года выпуска, старался не применять, т.к. среди них много попадалось брака.
Цитата masson (  ) а как Вы мотаете в сплошной, неразрезной, трубе? Технология намотки датчиков ранее была мною описана в теме о Пирате и Клоне АВР. В каком году, точно не помню. Если рассказать по быстрячку, то одеваю на трубу тройник, через среднее отверстие продеваю намазанный кремом, вазелином, литолом, можно салом провод и проталкиваю его. После очередного витка провод вытягиваю с помощью пинцета. Если провод не проходит, снова смазываю. По окончании намотки измеряю индуктивность, сверлю отверстие под кабель, через него продеваю кабель и припаиваю. Далее, кабель в тройнике закрепляю с помощью термоклея, концы провода перед заливкой клеем не натягиваю оставляю прослабленными, чтобы при изменении угла катушки они не оборвались.
| | Сообщение # 383
боб
Постов: 456
apeks, Хотелось бы с экономией по питанию разобраться до конца. Как ни как, а вопрос интересен для всех. Задача к2996 - максимум импульса передать на катушку и самому при этом не греться. Чем меньше его выходная емкость и чем меньше время переключения, тем больше будет энергия накачки той же катушки, т. е. - ток потребления. Тем более применительно к Пирату оговорим его и 740й как соизмеримы. При замене ОУ, ток потребления без сигнала может меняться максимум в 1ма.
Другими словами, какая частота и длительность импульсов? Если на уровне 120/120, значит остается: -Или полностью отсутствуют тепловые потери транзистора, или теряем в чуйке.
| | Сообщение # 384
apeks
Постов: 2197
боб, Цитата боб (  ) с экономией по питанию разобраться до конца. Как ни как, а вопрос интересен для всех. позже подцеплюсь к осцилографу, сейчас пока некогда шабашку нужно закончить некоторые потери в чуйке есть изза диаметра провода, особенно это видно на крупном металле при проводе 0.5мм на мелочь прибавка всего 1-2см а на крупный(забор профнастил) в +20-25см в отличии от провода 0.4мм
| | Сообщение # 385
chestor
Постов: 74
Цитата atoll07 (  ) atoll07 На днях скину фото платы. А в общих чертах я так понял что нужно перебирать уд2? И брать их до 91 года выпуска? В данный момент у меня уд2 используется 89 года. Если производить таки мунипуляции тогда нужно колодки под них поставить. И ещё вопрос, для чего по очерёдности менять с3, ирф740, и р8?
| | Сообщение # 386
masson
Постов: 99
Цитата dom (  ) одеваю на трубу тройник, через среднее отверстие продеваю намазанный кремом, вазелином, литолом, можно салом biggrin провод и проталкиваю его. А как же "уматывать нитками" и "заматывать плотно фум-лентой/изолентой"? Вроде писали, что витки должны быть плотно прижаты друг к другу.
Есть несколько вопросов. Собрал я схему на NE555 и К157УД2. Все номиналы выдерживал согласно схемы. И методом научного тыка выяснил, что ВС547 должен быть с максимальным коэф. усиления. А т.к. я приобрёл не глядя с буковкой A, то в динамике нифига не было слышно, тока тихий стон . Порылся в развалах , нашёл какой то с кэфом до 400 и - стало лучше. Надо ставить с буквой С, там до 800. И теперь вопрос многоуважаемому сообществу - а для BC557 в схеме имеет значение коэффициент усиления? У него же тоже 3 градации. Ещё вопрос - резистор R7 , который 220 ом, его надо подбирать ? И , если надо, то какие критерии?
Для проверки схемы "побырику" мотанул на кастрюле(ф180мм) 25 витков 0,68мм алюминиевым проводом(его не жалко). Но как то не особо - видать люминий тут не пляшет)) Схема критична к напруге - заработала только от 11в (две подсевшие кроны). От 8,5 в работать не стала.
| | Сообщение # 387
Boltyara
Постов: 1212
chestor, R8 демпфирует катушку параллельно с R7. При падении ЭДС самоиндукции до 0.7В он "отключается". C3 если сухой- плохо. Можно даже чуть увеличить его ёмкость. ИРФ тоже бывают не айс.
| | Сообщение # 388
chestor
Постов: 74
Цитата Boltyara (  ) Boltyara В том и дело что все детали покупались новые. Потребление на лабораторном блоке питания при подаче 11.6в 0.03 ампера. Нагрузка в норме.Добавлено (28.04.2020, 04:59) ---------------------------------------------
Цитата masson (  ) Ещё вопрос - резистор R7 , который 220 ом, его надо подбирать ? И , если надо, то какие критерии?
Как мне советовали, берёшь переменный резистор на 460 или 800 ом в этих пределах. У него щамыкаешь левую ногу со средней и припаиваешь постоянный резистор на 150 ом не ниже 0.5ват. К третьей ноге и ноге 150 припаиваешь по куску провода и впаиваешь вместо р7. Переменный ставишь на минимальное сопротивление, дальше путем увеличения сопротивления переменным резистором добивается максимум чувствительности после ставишь постоянный резистор
| | Сообщение # 389
Постов: 1693
Цитата боб (  ) Тем более применительно к Пирату оговорим его и 740й как соизмеримы. Это мы ещё в 2013 году всё испытали и проверили и осликом и по приборам,ну не работает полевик 740вой при пониженном напряжении.Ставлю всё время биполярники,да и ДОМ уже не однократно об этом объяснял,а воз и ныне всё там.Лично из своих наработок,самый оптимальный результат у меня получается с КТ817 без разницы с какой буквой.Добавлено (28.04.2020, 09:35) ---------------------------------------------
Цитата chestor (  ) В том и дело что все детали покупались новые. С первой страницы по бедному пирату пишется,ВСЕ ДЕТАЛИ ПЕРЕД ПОСТАНОВКОЙ НА ПЛАТУ ПРОВЕРИТЬ ПРИБОРОМ СОГЛАСНО НОМИНАЛА,вне зависимости новые или БУ.Как же много сейчас брака,меня и то корёжит,хотя вроде уже должен привыкнуть.Но когда из заявленных на банке 10 мкф при замере оказывается 3-5 а то и меньше...это что то.
| | Сообщение # 390
nevrolight
Постов: 127
Цитата Лично из своих наработок,самый оптимальный результат у меня получается с КТ817 без разницы с какой буквой. пробовал на днях - говно редкостное - ставь лучше из списка который привел в соседней ветке
Цитата mje13007 не нашлось, повтыкал разные транзисторы, какие были, они работают хуже мже, но лучше, чем всё остальное: кт961, кт927А, с3851а, D1275b
