| Пн, 27.04.2020, 10:53 | Сообщение # 381
apeks
Постов: 2197
chestor, для начала тл072(лично еще не пробовал) лм833 хороший результат, сейчас на китайских мср6022 тоже без претензий
| Пн, 27.04.2020, 11:48 | Сообщение # 382
chestor
Постов: 74
Цитата apeks ( ) для начала тл072(лично еще не пробовал) лм833 хороший результат, сейчас на китайских мср6022 тоже без претензий Делал уже пират на tl072 тоже самое чувствительности никакой. Сначала делал пирата на tl072 и ne. После посоветовали сделать на k157yd2 так как у него разброс нет и собирается как конструктор. В итоге распаял плату собрал на к157уд2 в итоге все равно чувствительность не очень щас снова говорят собрать на тл072. Скока можно
| Пн, 27.04.2020, 12:36 | Сообщение # 383
atoll07
Постов: 574
chestor, ..для вашего понимания ситуации: ..157УД2 выпускалась многими сериями и имеет достаточно большой разброс параметром, т.к являлась изделием "ширпотреба".. поэтому, для того чтобы отобрать хороший экземпляр, иногда требуется перебрать до десятка корпусов..; ..TL072, TL082, NE5532, и др. аналогичные оригинальные фирменные м/сх являются просто отличными изделиями, но беда в том, что наш рынок просто заполонили китайские подделки этих м/сх.. а подделки работаю из рук вон плохо, что у вас и наблюдается..
Добавлено (27.04.2020, 13:43) --------------------------------------------- попробуйте поменять С3, IRF740, R8 (по очереди).. ..сфоткайте и выложите вашу пп с двух сторон..
| Пн, 27.04.2020, 13:26 | Сообщение # 384
apeks
Постов: 2197
chestor, Цитата chestor ( ) Делал уже пират на tl072 тоже поддерживаю atoll07, по китайскому хламу тл072 желателен б/у и хорошо если он с какого нибудь измерительного прибора
| Пн, 27.04.2020, 14:28 | Сообщение # 385
Boltyara
Постов: 1212
Цитата chestor ( ) и то ребром пятирублёвки бывают стальные. Ферромагнетики и диамагнетики детектируются по разному. в зависимости от позиционирования. К примеру: чермет в виде жд костыля лучше виден тычком нежели плашмя. Цветнина наоборот. chestor, кабель датчика из чего? Он запросто моет сжирать чуйку.
| Пн, 27.04.2020, 16:28 | Сообщение # 386
dom
Постов: 854
Собрал около сотни Пиратов на К157УД2. Микросхемы применял по 1991 год выпуска. По разным причинам выбросил около десятка микросхем. В основном, платы собирал согласно схемы. Чтобы при настройке не заморачиваться подбором резистора, катушки мотал с индуктивностью около +- 400мкГн. Делал их из витой пары, мотал одножильным кросовым проводом, многожильным проводом, до 0,75кв.мм., в диаметре от 27см. и более. С катушками 27-30см. на 5коп. СССР дальность получалась от 18 до 23см., на муляж РГН.- 40-43см., 0,5л. банку из под пива, в районе 50-54см. Меня этот показатель устраивает, куда уже более, все равно земля свое заберет. К157УД2, начиная с 1992 года выпуска, старался не применять, т.к. среди них много попадалось брака.
Цитата masson ( ) а как Вы мотаете в сплошной, неразрезной, трубе? Технология намотки датчиков ранее была мною описана в теме о Пирате и Клоне АВР. В каком году, точно не помню. Если рассказать по быстрячку, то одеваю на трубу тройник, через среднее отверстие продеваю намазанный кремом, вазелином, литолом, можно салом провод и проталкиваю его. После очередного витка провод вытягиваю с помощью пинцета. Если провод не проходит, снова смазываю. По окончании намотки измеряю индуктивность, сверлю отверстие под кабель, через него продеваю кабель и припаиваю. Далее, кабель в тройнике закрепляю с помощью термоклея, концы провода перед заливкой клеем не натягиваю оставляю прослабленными, чтобы при изменении угла катушки они не оборвались.
| Пн, 27.04.2020, 19:46 | Сообщение # 387
боб
Постов: 456
apeks, Хотелось бы с экономией по питанию разобраться до конца. Как ни как, а вопрос интересен для всех. Задача к2996 - максимум импульса передать на катушку и самому при этом не греться. Чем меньше его выходная емкость и чем меньше время переключения, тем больше будет энергия накачки той же катушки, т. е. - ток потребления. Тем более применительно к Пирату оговорим его и 740й как соизмеримы. При замене ОУ, ток потребления без сигнала может меняться максимум в 1ма.
Другими словами, какая частота и длительность импульсов? Если на уровне 120/120, значит остается: -Или полностью отсутствуют тепловые потери транзистора, или теряем в чуйке.
| Пн, 27.04.2020, 20:04 | Сообщение # 388
apeks
Постов: 2197
боб, Цитата боб ( ) с экономией по питанию разобраться до конца. Как ни как, а вопрос интересен для всех. позже подцеплюсь к осцилографу, сейчас пока некогда шабашку нужно закончить некоторые потери в чуйке есть изза диаметра провода, особенно это видно на крупном металле при проводе 0.5мм на мелочь прибавка всего 1-2см а на крупный(забор профнастил) в +20-25см в отличии от провода 0.4мм
| Пн, 27.04.2020, 20:16 | Сообщение # 389
chestor
Постов: 74
Цитата atoll07 ( ) atoll07 На днях скину фото платы. А в общих чертах я так понял что нужно перебирать уд2? И брать их до 91 года выпуска? В данный момент у меня уд2 используется 89 года. Если производить таки мунипуляции тогда нужно колодки под них поставить. И ещё вопрос, для чего по очерёдности менять с3, ирф740, и р8?
| Пн, 27.04.2020, 20:27 | Сообщение # 390
masson
Постов: 99
Цитата dom ( ) одеваю на трубу тройник, через среднее отверстие продеваю намазанный кремом, вазелином, литолом, можно салом biggrin провод и проталкиваю его. А как же "уматывать нитками" и "заматывать плотно фум-лентой/изолентой"? Вроде писали, что витки должны быть плотно прижаты друг к другу.
Есть несколько вопросов. Собрал я схему на NE555 и К157УД2. Все номиналы выдерживал согласно схемы. И методом научного тыка выяснил, что ВС547 должен быть с максимальным коэф. усиления. А т.к. я приобрёл не глядя с буковкой A, то в динамике нифига не было слышно, тока тихий стон . Порылся в развалах , нашёл какой то с кэфом до 400 и - стало лучше. Надо ставить с буквой С, там до 800. И теперь вопрос многоуважаемому сообществу - а для BC557 в схеме имеет значение коэффициент усиления? У него же тоже 3 градации. Ещё вопрос - резистор R7 , который 220 ом, его надо подбирать ? И , если надо, то какие критерии?
Для проверки схемы "побырику" мотанул на кастрюле(ф180мм) 25 витков 0,68мм алюминиевым проводом(его не жалко). Но как то не особо - видать люминий тут не пляшет)) Схема критична к напруге - заработала только от 11в (две подсевшие кроны). От 8,5 в работать не стала.
