| | Сообщение # 361
dom
Постов: 854
Цитата nevrolight (  ) Буду перепаивать все детали по одной. пока не найду причину ДА-а-а-а, а так умничал на протяжении недели, не слушался старших. Что же- флаг в руки.
| | Сообщение # 363
nevrolight
Постов: 127
Цитата ДА-а-а-а, а так умничал на протяжении недели, не слушался старших. Что же- флаг в руки. Ну да ну да, а на простой вопрос не ответили Как и ожидалось оказался высохший кондер по питанию 1000мкф. мультиметр показал всего 330мкф. Дальше продолжу в другой ветке. т.к. инфа касается 9 вольтовых..
| | Сообщение # 364
apeks
Постов: 2197
nevrolight, Цитата nevrolight (  ) Ну да ну да, а на простой вопрос не ответили Как и ожидалось оказался высохший кондер по питанию 1000мкф. при сборке за вас проверку исправности деталей ни кто делать не будет, потому априоре предпологается что вы это сделали, так что лично ваш косяк я конденсаторы проверяю подбираю по esr, емкость стоит на втором и не сильно значимом месте
| | Сообщение # 365
atoll07
Постов: 574
Цитата apeks (  ) кончились лм833, есть мср6022, все прекрасно работает ..у мср6022 максимальное напряжение питания - 7В.. как решен вопрос с питанием?..
| | Сообщение # 366
apeks
Постов: 2197
atoll07, Цитата atoll07 (  ) у мср6022 максимальное напряжение питания - 7В сказать честно никак,работает на 12вольтах сейчас покурю датыш внедрю стаб вспомнил интересный момент два клона с мср6022 один уже полгода на 12вольт работает второй два месяца может это не совсем мср6022 хотя частотный диапазон отрабатывает честно
| | Сообщение # 367
Постов: 2255
Цитата apeks (  ) сказать честно никак,работает на 12вольтах Настоящие 6022 уже при девяти вольтах делают дырку в корпусе . Проверено
| | Сообщение # 368
apeks
Постов: 2197
nickolay130978, тогда у меня 100% перемаркер вот только с чего, частотку держит хорошо проверено в качестве усей осцилографов вспомнил два клона у меня на них при 12вольт трудятся когда датыш скачивал
| | Сообщение # 369
Постов: 2255
Цитата apeks (  ) перемаркер вот только с чего, Думаю что этого не знает даже тот кто их перемаркировывает.
| | Сообщение # 370
apeks
Постов: 2197
nickolay130978, Цитата nickolay130978 (  ) этого не знает даже тот кто их перемаркировывает тогда получается в этом случае китайцы оказались красавчиками, чуть позже проверю так как есть на ток,нагрев в длительном режиме с сигналом, если что просто внедрю гасящий резистор и стаб 5.1вольт по +питания ОУДобавлено (26.04.2020, 13:50) --------------------------------------------- провел тест 12вольт 21мА без цели 26мА с целью нагрева ОУ не наблюдается оставлю пока как есть
