Сообщение # 361
apeks
  Постов: 2197   Друзья
кончились лм833, есть мср6022, все прекрасно работает
ps; плата на докоррекции спасибо atoll07 указал косяк
Файлы: 2665249.jpg (78.8 Kb) · 8087720.jpg (119.0 Kb)
Сообщение # 362
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Цитата
ДА-а-а-а, а так умничал на протяжении недели, не слушался старших. Что же- флаг в руки.
Ну да ну да, а на простой вопрос не ответили biggrin
Как и ожидалось оказался высохший кондер по питанию 1000мкф. мультиметр показал всего 330мкф. Дальше продолжу в другой ветке. т.к. инфа касается 9 вольтовых..
Сообщение # 363
apeks
  Постов: 2197   Друзья
nevrolight,
при сборке за вас проверку исправности деталей ни кто делать не будет, потому априоре предпологается что вы это сделали, так что лично ваш косяк
я конденсаторы проверяю подбираю по esr, емкость стоит на втором и не сильно значимом месте
Сообщение # 364
atoll07
  Постов: 574   U
..у мср6022 максимальное напряжение питания - 7В.. как решен вопрос с питанием?..
Сообщение # 365
apeks
  Постов: 2197   Друзья
atoll07,
сказать честно никак,работает на 12вольтах
сейчас покурю датыш внедрю стаб
вспомнил интересный момент два клона с мср6022 один уже полгода на 12вольт работает второй два месяца
может это не совсем мср6022 хотя частотный диапазон отрабатывает честно
Сообщение # 366
  Постов: 2255   Друзья
Настоящие 6022 уже при девяти вольтах делают дырку в корпусе . Проверено smile
Сообщение # 367
apeks
  Постов: 2197   Друзья
nickolay130978, тогда у меня 100% перемаркер вот только с чего, частотку держит хорошо проверено в качестве усей осцилографов
вспомнил два клона у меня на них при 12вольт трудятся когда датыш скачивал
Сообщение # 368
  Постов: 2255   Друзья
Думаю что этого не знает даже тот кто их перемаркировывает.
Сообщение # 369
apeks
  Постов: 2197   Друзья
nickolay130978,
тогда получается в этом случае китайцы оказались красавчиками, чуть позже проверю так как есть на ток,нагрев в длительном режиме с сигналом, если что просто внедрю гасящий резистор и стаб 5.1вольт по +питания ОУ
Добавлено (26.04.2020, 13:50)
провел тест
12вольт 21мА без цели
26мА с целью
нагрева ОУ не наблюдается
оставлю пока как есть
Сообщение # 370
боб
  Постов: 456   U
Цитата apeks ()
12вольт 21мА без цели 26мА с целью
При таком раскладе, напрашивается вопрос: - Какая катушка и какая чуйка?
Ведь при 12в. согласованной длительностью импульса катушка в 390uH при частоте 110Гц, требует 28...30мА. Генератор под нагрузкой R7, R8 + ОУ - 6...8мА. Итого минимум 34 без цели.
Поделись на чем и ради чего сэкономил, тоже хочу.
