| Сообщение # 341
nevrolight
Постов: 127
Собрал пирата и опять появилась проблема: в динамике постоянный гул, если убрать 390 ом - гул остается, если отпаять катушку от полевика - гул пропадает, на 5 ноге шум 500 кгц. Что посоветуете? Причем если подключить к блоку питания - гула нет, а от батарейки - есть. Самовозбуд?
| Сообщение # 342
apeks
Постов: 2197
nevrolight, катушка соответствует виткам,сопротивлению,индуктивности и нет ли в ней виткового замыкания?
| Сообщение # 343
Постов: 1693
nevrolight, Ты опять поди в мультисиме собрал...Давай фото твоего творения и с обеих сторон,да покачественее фото.Смотреть будем.
| Сообщение # 344
nevrolight
Постов: 127
Цитата apeks ( ) катушка соответствует виткам,сопротивлению,индуктивности и нет ли в ней виткового замыкания? диаметр 20см, 26 витков, сопротивление 2,16 ом, Индуктивность 388мкгнДобавлено (25.04.2020, 16:55) ---------------------------------------------
Цитата cccr ( ) Ты опять поди в мультисиме собрал...Давай фото твоего творения и с обеих сторон,да покачественее фото.Смотреть будем. (Батарейка на цифре села поставить заряжать). Чай не 5 лет - печатка то стандартная - предыдущий пират по ней же собран - работает
| Сообщение # 345
WELL_85
Постов: 639
Цитата nevrolight ( ) Причем если подключить к блоку питания - гула нет, а от батарейки - есть Подробнее можно? Какими батарейками питаешь? Какой блок питания (напряжения) При работе от блока питания , реакция на металл есть?
| Сообщение # 346
apeks
Постов: 2197
nevrolight, Цитата nevrolight ( ) диаметр 20см, 26 витков, сопротивление 2,16 ом, Индуктивность 388мкгн подбирайте резистор "грубая настройка"
| Сообщение # 347
dom
Постов: 854
nevrolight, На сколько стоит резистор "грубая настройка"?
| Сообщение # 348
nevrolight
Постов: 127
Цитата dom ( ) На сколько стоит резистор "грубая настройка"? Ставил и 50 и 100к. чем больше сопротивление - тем громче гул
Цитата Задали кучу вопросов, а виновник торжества сбежал с сайта. Да тут я , попробую саму микросхему перекинуть (есть одна в запасе)
| Сообщение # 349
dom
Постов: 854
nevrolight, Я, так и не понял, от блока питания работает?
| Сообщение # 350
nevrolight
Постов: 127
Цитата dom ( ) Я, так и не понял, от блока питания работает? От блока питания работает а от батарейки - нетДобавлено (25.04.2020, 17:19) --------------------------------------------- Перепнул микросхему - ничего не изменилось
