| Сб, 25.04.2020, 17:05 | Сообщение # 361
nevrolight
Постов: 127
Осциллограмма с 3 и 5 ноги соответственно
| Сб, 25.04.2020, 17:05 | Сообщение # 362
nevrolight
Постов: 127
Еще одна с 13 ногиДобавлено (25.04.2020, 19:17) --------------------------------------------- Да. при подключении 13.5 вольтового акка от шурика - работает стабильно. Но вопрос остается открытый. т.к. взял аналогичный металлоискатель. подключил к нему катушку от "дохлого" работает так же четко от солевой батарейки со скважностью 100мкс. А дохлый даже от 13,5 вольт работает в 2 раза хуже. Добавлено (25.04.2020, 19:19) --------------------------------------------- Буду перепаивать все детали по одной. пока не найду причину
| Сб, 25.04.2020, 20:17 | Сообщение # 363
atoll07
Постов: 574
Цитата nevrolight ( ) Буду перепаивать все детали по одной. пока не найду причину .. голова рукам покоя не дает.. причина видна на осциллограмах.. ..на осциллограмме видно несколько (точнее 2) периода колебаний, а должно быть два импульса - импульс накачки и "измерительный".. (1 период)..
| Сб, 25.04.2020, 20:55 | Сообщение # 364
dom
Постов: 854
Цитата nevrolight ( ) Буду перепаивать все детали по одной. пока не найду причину ДА-а-а-а, а так умничал на протяжении недели, не слушался старших. Что же- флаг в руки.
| Вс, 26.04.2020, 09:58 | Сообщение # 366
nevrolight
Постов: 127
Цитата ДА-а-а-а, а так умничал на протяжении недели, не слушался старших. Что же- флаг в руки. Ну да ну да, а на простой вопрос не ответили Как и ожидалось оказался высохший кондер по питанию 1000мкф. мультиметр показал всего 330мкф. Дальше продолжу в другой ветке. т.к. инфа касается 9 вольтовых..
| Вс, 26.04.2020, 10:09 | Сообщение # 367
apeks
Постов: 2197
nevrolight, Цитата nevrolight ( ) Ну да ну да, а на простой вопрос не ответили Как и ожидалось оказался высохший кондер по питанию 1000мкф. при сборке за вас проверку исправности деталей ни кто делать не будет, потому априоре предпологается что вы это сделали, так что лично ваш косяк я конденсаторы проверяю подбираю по esr, емкость стоит на втором и не сильно значимом месте
| Вс, 26.04.2020, 11:00 | Сообщение # 368
atoll07
Постов: 574
Цитата apeks ( ) кончились лм833, есть мср6022, все прекрасно работает ..у мср6022 максимальное напряжение питания - 7В.. как решен вопрос с питанием?..
| Вс, 26.04.2020, 11:24 | Сообщение # 369
apeks
Постов: 2197
atoll07, Цитата atoll07 ( ) у мср6022 максимальное напряжение питания - 7В сказать честно никак,работает на 12вольтах сейчас покурю датыш внедрю стаб вспомнил интересный момент два клона с мср6022 один уже полгода на 12вольт работает второй два месяца может это не совсем мср6022 хотя частотный диапазон отрабатывает честно
| Вс, 26.04.2020, 11:44 | Сообщение # 370
Постов: 2255
Цитата apeks ( ) сказать честно никак,работает на 12вольтах Настоящие 6022 уже при девяти вольтах делают дырку в корпусе . Проверено
