| | Сообщение # 321
Boltyara
Постов: 1212
Цитата d0ct0r (  ) длительность измерительного импульса чуть великовата В импульсниках зондирующий импульс расширяют до максимального тока катушки равного Uбат/Rкат+Rключа. При просадке ИП приходится делать его ещё шире. Это общая теория PI. В пирате на это можно "подзабить". Там важно равенство: тау катушки равно тау инегратора, тогда компаратор затыкается. Если прибор работает нормально, то не фик туда лезть.
| | Сообщение # 322
atoll07
Постов: 574
d0ct0r, ..на вашем скине из 320, хорошо виден импульс на выходе компаратора (ОР_9) длительностью 15..20 мкС.. , т.е. компаратор сработал (цель обнаружил), но такой короткий импульс вряд ли мы услышим в динамике..
Добавлено (23.04.2020, 16:36) ---------------------------------------------
Цитата d0ct0r (  ) длительность измерительного импульса не сильно меняется ..попробуйте изменить R и/или C интегратора.. п.с. ..у Диогена указана величина R интегратора (при максимальной чуйке) что-то около 39k, если не ошибаюсь..Добавлено (23.04.2020, 16:44) ---------------------------------------------
Цитата d0ct0r (  ) длительность измерительного импульса не сильно меняется и не похожа на эпюру Диогена с 13 ноги ..тут еще имеет значение скорость нарастания напряжения ОУ, у Диогена используется 157УД2 (0,5 В/мкС), а у вас TL072 (5 В/мкС)..
| | Сообщение # 323
melan
Постов: 999
Цитата d0ct0r (  ) Сейчас я насяльнике и в других местах, но по работе есть доступ к куче измерительной аппаратуры. Заклинило попробовать металлоискатель и походить с ним с дитенышем. не изобретайте с пирата велосипед а соберите сразу нормальный прибор. Как тут советовали Квазар. Прост, если правильно собран работает сразу.
| | Сообщение # 324
d0ct0r
Постов: 9
"не изобретайте с пирата велосипед а соберите сразу нормальный прибор. Как тут советовали Квазар. Прост, если правильно собран работает сразу." Квазар немного изучил, там контроллер мне не нравится. По открытого не найдешь, контроллер стм. У меня на работе работаем с mc и их атмелом. Прошивки только хексы. Я бы еще перед квазаром потренировался. Стремно. Мне аналоговые схемы ближе. Вопрос к старожилам нормальный- это т3, вайтс? На пирате я втянулся в тему и перелопатил кучу форума.... впитал кучу инфы и вот только сейчас я готов к нормальному прибору.
Добавлено (23.04.2020, 20:08) ---------------------------------------------
Цитата atoll07 (  ) тут еще имеет значение скорость нарастания напряжения ОУ, у Диогена используется 157УД2 (0,5 В/мкС), а у вас TL072 (5 В/мкС).
Да у меня это так среднепотолочное моделирование, без него никуда, люблю я это дело и заставляю электронщиков обходиьться не только макетированием, тем более все фирмы дают ПО и модели. В микрокапе нет совктской комплектухи, пришлось присовывать тлку с коррекцией. Скорость нарастания на длительность импульса в эту сторону влиять не может, как оушник говорю, все гостовские схемы еще помню на промер параметров. В моей модели я дал скорее всего много емкости паразитной. Поиграю еще. Но после промера натурно хочу все же закрыть вопрос и расставить все точки над и в своих платах и возможных ошибках. Может, кому пможет, приборчик то прикольный.
| | Сообщение # 325
atoll07
Постов: 574
Цитата d0ct0r (  ) Скорость нарастания на длительность импульса в эту сторону влиять не может ..это точно.. ..но речь то была о похожести формы импульса на Диогеновский.. скорость нарастания напряжения сильно влияет на форму фронта и спада импульса.. затяните фронт и спад, вот вам уже почти как в "трактате".. ..главное вы не уловили идею - на выходе компаратора поставить ждущий мультивибратор, который запускается коротеньким импульсом и выходным длинным импульсом управляет (включает) звуковой генератор.. ..таким образом мы увеличиваем чуйку Пирата, так как будем слышать и самые короткие импульсы срабатывания компаратора.. ..а Квазар - прибор хороший, информативный, легко настраивается, и даже STM можно "проглотить".. НО.. он балансник...
| | Сообщение # 326
nevrolight
Постов: 127
Здравствуйте уважаемые! Кто поможет сделать печатку на схему?
| | Сообщение # 327
melan
Постов: 999
Цитата atoll07 (  ) ..а Квазар - прибор хороший, информативный, легко настраивается, и даже STM можно "проглотить".. НО.. он балансник... вот в том то и вся прелесть в нем есть дискриминация, отстройка от грунта, да и видит мельчайшие цели. А пират реагирует на грунт, то чего добьетесь на столе в реальных условиях работать не будет, годится только для сбора крупного металлолома. Уже неоднократно было, после пару выходов с пиратом, пират отставляется в сторону, и собирается или приобретается балансник.(у самого такой опыт) Так поверти мне, если хотите искать монеты или старинные артефакты делайте сразу балансник, не тратьте время и ресурсы. Можете посмотреть в разделе находок мои трофеи, и скажу вам что если бы я ходил с пиратом то ничего бы этого не нашел. https://radioskot.ru/forum/14-15791-8
| | Сообщение # 328
d0ct0r
Постов: 9
Цитата melan (  ) вот в том то и вся прелесть в нем есть дискриминация, отстройка от грунта, да и видит мельчайшие цели. А пират реагирует на грунт, то чего добьетесь на столе в реальных условиях работать не будет, годится только для сбора крупного металлолома. Уже неоднократно было, после пару выходов с пиратом, пират отставляется в сторону, и собирается или приобретается балансник.(у самого такой опыт) Так поверти мне, если хотите искать монеты или старинные артефакты делайте сразу балансник, не тратьте время и ресурсы. Можете посмотреть в разделе находок мои трофеи, и скажу вам что если бы я ходил с пиратом то ничего бы этого не нашел. https://radioskot.ru/forum/14-15791-8
melan, ваши находки я уже смотрел ранее и "завидовал")). Пирата собирал, чтобы понять хоть что-то в копе, прочухать тему для меня неизведанную (очень понравилась физика механизмов поиска). Охота, рыбалка - мое, коп - интересно посмотреть, что за оно, дитеныша занять, не факт еще что затянет. Походим какое-то время (пока я буду собирать что-то другое) поучимся пользоваться этим и делать заключения. Собирать быстро балансник у меня не получится (очень много работы и сроки все горят), но собрать что-то хочется. Вопрос, что выбрать. Начитавшись форума, я подумал делать или Т3 или вайта, но уже несколько предложений высказывают делать квазар. Прикину по комплектующим все же. Метод зашил версию 2.2.2 на камень и забыл - вариант, хоть это мне и не очень нравится. Полезу по истории квазаров дотошно почитаю все. Но больше мне нравятся схемы аналоговых.
| | Сообщение # 329
apeks
Постов: 2197
nevrolight, Цитата nevrolight (  ) Кто поможет сделать печатку на схему? смысл изврата на 494? просто хочется или нет таймера? так проще на 561ла7 гену замутить тл494 позволяет ввести регулировку импульса шим да и еще можно замутить типа "автомата" вот только зачем? ставте уже контролер и получите Питон
| | Сообщение # 330
nevrolight
Постов: 127
контроллера нет, 555 нет, ла7 тоже нет - а тл494 - есть Седня первый раз открыл сприн лайот - почему то не оказалось меню "прямоугольник"
