| | Сообщение # 301
Постов: 1693
mixa0340, Да не цензура,просто есть правила форума,а во вторых много ребятишек,коим эти слова пока не к чему.
Добавлено (20.04.2020, 15:19) ---------------------------------------------
Цитата mixa0340 (  ) 110 * 60 * 3 мм С такой шляпой много не набегаешь,только если от неё в полевых условиях подзаряжать аккумы...Да и ветер буде её рвать...
| | Сообщение # 302
mixa0340
Постов: 14
Цитата cccr (  ) много ребятишек,коим эти слова пока не к чему та эти ребятишки с пяти лет уже знают этих слов больше нас)))
Цитата cccr (  ) С такой шляпой много не набегаешь,только если от неё в полевых условиях подзаряжать аккумы... ну так, а что ещё надо то, с верху на корпус приклеил и пока ходишь идет подзарядка?У меня вот такая шляпа место в принципе сверху есть надо батарею покупать...
| | Сообщение # 303
nevrolight
Постов: 127
Цитата хотите больше добавляйте то что опробовано в роли дополнений (конкретно индикатор батареи, светодиодный индикатор отклика цели единичным светиком либо линейкой, усь дина на составном транзисторе либо на двух или пробовать самому с однокристальным УНЧ) Ты что думаешь - я совсем не в теме? Естественно и составной транз пробовал... Но тут весь цимус чтобы продлить агонию солевой батарейки на максимальное время - поэтому и усь нужен малозатратный и индикатор как бы лишний. В о бщем в этой ветке думаю всё сказал. А видос сделаем, когда соберется усь.
| | Сообщение # 304
Цитата mixa0340 (  ) можно попробовать запитать от солнечной батареи с ионистором Если он на халяву,то да,,а если по суръезному,он кушает совсем мало,при +12в орет как сумашедший,чуйку расчитываем под лопату а не под бульдозер карьерный,есть тут на форуме некоторые кто рыл ломом под асфальтом в жару:) ,и железа не захочешь,так,для куража ,а вы чуйка,чуйка
| | Сообщение # 305
mixa0340
Постов: 14
Цитата краб (  ) ,чуйку расчитываем под лопату таки да больше и не надо на штык и харэ))) после 10 ямы начинает болеть спина и чуствуешь себя пингвином.
Цитата краб (  ) Если он на халяву,то да ну, да, а то стоит он как крыло от самолёта)))
 ------------------------------------------------------------------ Емкость 3000Ф Рабочее напряжение макс, В 2.7
| | Сообщение # 306
Цитата mixa0340 (  ) чуствуешь себя пингвином. Обычно ,в стойке пингвина и вспоминаешь золотые слова про второй русский от Фаины Георгиевны Раневской
| | Сообщение # 307
apeks
Постов: 2197
пират не монетник с дискримом чтоб "разгонять" ему чуйку особено это прочуствуется когда начнеш поднимать гвозди и пивные пробки с глубины двух штыков а не как до разгона со штыка лопаты другое дело догнать пирата по чуствительности на крупняк до уровня клона при том чтоб на пятак СССР остался тот же диаметр датчика
Добавлено (20.04.2020, 17:12) --------------------------------------------- mixa0340, Цитата mixa0340 (  ) Емкость 3000Ф Рабочее напряжение макс, В 2.7 общий вес сильно увеличивается, проще банка лития 3.7 преобразователь, можно солнечную панель на подзаряд но опять думаю лишнее, проще в карман запасную заряженую кинуть, вы же не на месяц уходите в поиск, а если выезд за металлом на машине то вопрос заряда автоматически отпадает
| | Сообщение # 308
mixa0340
Постов: 14
Цитата apeks (  ) можно солнечную панель на подзаряд но опять думаю лишнее, нет лишним не будет, с солнечной панелью можно в питании оставить один элемент 18650 - 3000 mAh и про подзарядку почти забыть. А с ионистором ради спортивного интереса можно собрать обычный пират и с банкой в 100фарад проверить что получится...если я не ошибаюсь то 100фарад=2 680,15 Ah= 2 680 148 mAh если будет работать то это будет весьма жырно о питании можно будет забыть насовсем, вышел в поле и главное чтобы солнышко светило... цена вопроса: ионистор ---------------------100фарад 2.7v 61 х 18 мм - 1,80$ солнечная панель ------- 6В 0.16А 1Вт, 110 х 60 х 3 мм - 2,5$
| | Сообщение # 309
yuradovgeyko
Постов: 46
mixa0340, с преобразователем МТ3608, потребление Пирата 100-110 мА, от аккума 3.7В.
| | Сообщение # 310
Цитата yuradovgeyko (  ) потребление Пирата 100-110 мА, от аккума 3.7В. Этот дормоед будет кушать в ТРИ раза,ещё и пылит
