| | Сообщение # 281
nevrolight
Постов: 127
Цитата Прекратите грабить семью Даже потроллить не даст  Как сказать - крона стоит 30-40 рублей, при токе 12,5 мА её хватает на несколько дней. Т.е. при нечастом и недолгом пользовании пирата, либо при большом улове она себя оправдывает вполне. А по поводу сказок, что на 9 вольтах чуйки нет, уже наслышан, в подтверждение тому соседняя ветка. К тому же не все могут спаять преобразователь с 3,7 вольт на 12. А таскать на приборе свинцовый акк за пол тыщи рублей - флаг вам в руки
| | Сообщение # 282
Цитата nevrolight (  ) при токе 12,5 мА её хватает на несколько дней. Это деткам искать селипейки по ковром в комнате,как это время сейчас,,,вот забыл добавить про разницу работы мд от бп дома и аккумулятора,,преобразуй ворует питание
| | Сообщение # 283
nevrolight
Постов: 127
Цитата вот забыл добавить про разницу работы мд от бп дома и аккумулятора а причем тут бп?
Цитата преобразуй ворует питание если ты про увеличение внутреннего сопротивления - то по факту это не критично.
Цитата Это деткам искать селипейки по ковром в комнате Еще раз повторюсь при напряжении солевой батареи 7,76 вольт видит 5 рублей на расстоянии 25 см
| | Сообщение # 284
Цитата nevrolight (  ) Еще раз повторюсь при напряжении солевой батареи 7,76 вольт видит 5 рублей на расстоянии 25 см Да и пожалуйста,вы не одинок,подкрепите теорию практикой на форуме,это уже давно прокурено
| | Сообщение # 285
nevrolight
Постов: 127
Цитата подкрепите теорию практикой на форуме Видеоролик забацать?
| | Сообщение # 286
nevrolight, Многим будет интересно,повод курить тему дальше
| | Сообщение # 287
apeks
Постов: 2197
nevrolight, Цитата nevrolight (  ) сейчас разработаю нормальный звук и обычная крона станет самым ходовым "аккумулятором" А на этом форуме сидят одни ленивцы видимо невнимательно все просмотрели с 2013года без накачки пирата дополнительными деталями громкого звука не добится, все зависит от запаса и легкости хода дифузора динамика можно опробовать по варианту Терминатора, ген звука включаемый вместо динамика но это требует дополнительный 8-14 или 16ногий корпус а так вижу тему "когда коту делать нех -он яйца лижет" у вас просто освободилось дохрена времени, нормальные любители поступают задумал-собрал-опробовал-выложил на суд творение а от вас "засрать мозг себе и людям" в свое время я тоже подымал вопрос тихого звука но после личных опытов убедился что то что "жую" на тот момент уже давно разжевали-проглотили и этим сходили на горшок, схема устоялась в том минимальном виде как есть, хотите больше добавляйте то что опробовано в роли дополнений (конкретно индикатор батареи, светодиодный индикатор отклика цели единичным светиком либо линейкой, усь дина на составном транзисторе либо на двух или пробовать самому с однокристальным УНЧ)
| | Сообщение # 288
Цитата apeks (  ) видимо невнимательно все просмотрели Да подожди,сейчас рванет новая тиория
| | Сообщение # 289
-vlad-
Постов: 569
Цитата nevrolight (  ) А на этом форуме сидят одни ленивцы
| | Сообщение # 290
apeks
Постов: 2197
