  • Архив - только для чтения
    Пн, 20.04.2020, 10:00 | Сообщение # 281
    nevrolight
      Постов: 127   ОК
    Цитата
    Ну в основном пират для мелочи хотелось бы использовать.
    Погоди честор, сейчас разработаю нормальный звук и обычная крона станет самым ходовым "аккумулятором" biggrin
    А на этом форуме сидят одни ленивцы - ничего своими руками не хотят делать начиная с 2013г. dry
    Пн, 20.04.2020, 10:05 | Сообщение # 282
    smile Прекратите грабить семью,,крона для других токов потребления,не желаете покурить,да емкость у неё чахоточная
    Пн, 20.04.2020, 10:15 | Сообщение # 283
    nevrolight
      Постов: 127   ОК
    Даже потроллить не даст biggrin
    Как сказать - крона стоит 30-40 рублей, при токе 12,5 мА её хватает на несколько дней. Т.е. при нечастом и недолгом пользовании пирата, либо при большом улове она себя оправдывает вполне. А по поводу сказок, что на 9 вольтах чуйки нет, уже наслышан, в подтверждение тому соседняя ветка. К тому же не все могут спаять преобразователь с 3,7 вольт на 12. А таскать на приборе свинцовый акк за пол тыщи рублей - флаг вам в руки hello
    Пн, 20.04.2020, 10:20 | Сообщение # 284
    smile Это деткам искать селипейки по ковром в комнате,как это время сейчас,,,вот забыл добавить про разницу работы мд от бп дома и аккумулятора,,преобразуй ворует питание
    Пн, 20.04.2020, 10:23 | Сообщение # 285
    nevrolight
      Постов: 127   ОК
    а причем тут бп?
    если ты про увеличение внутреннего сопротивления - то по факту это не критично.
    Еще раз повторюсь при напряжении солевой батареи 7,76 вольт видит 5 рублей на расстоянии 25 см
    Пн, 20.04.2020, 10:31 | Сообщение # 286
    smile Да и пожалуйста,вы не одинок,подкрепите теорию практикой на форуме,это уже давно прокурено
    Пн, 20.04.2020, 10:34 | Сообщение # 287
    nevrolight
      Постов: 127   ОК
    Видеоролик забацать?
    Пн, 20.04.2020, 10:40 | Сообщение # 288
    nevrolight, smile Многим будет интересно,повод курить тему дальше
    Пн, 20.04.2020, 11:03 | Сообщение # 289
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    nevrolight,
    видимо невнимательно все просмотрели с 2013года
    без накачки пирата дополнительными деталями громкого звука не добится, все зависит от запаса и легкости хода дифузора динамика
    можно опробовать по варианту Терминатора, ген звука включаемый вместо динамика но это требует дополнительный 8-14 или 16ногий корпус
    а так вижу тему "когда коту делать нех -он яйца лижет" у вас просто освободилось дохрена времени, нормальные любители поступают задумал-собрал-опробовал-выложил на суд творение а от вас "засрать мозг себе и людям"
    в свое время я тоже подымал вопрос тихого звука но после личных опытов убедился что то что "жую" на тот момент уже давно разжевали-проглотили и этим сходили на горшок, схема устоялась в том минимальном виде как есть, хотите больше добавляйте то что опробовано в роли дополнений (конкретно индикатор батареи, светодиодный индикатор отклика цели единичным светиком либо линейкой, усь дина на составном транзисторе либо на двух или пробовать самому с однокристальным УНЧ)
    Пн, 20.04.2020, 11:14 | Сообщение # 290
    smile Да подожди,сейчас рванет новая тиория
