Сообщение # 281
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Цитата
Ну в основном пират для мелочи хотелось бы использовать.
Погоди честор, сейчас разработаю нормальный звук и обычная крона станет самым ходовым "аккумулятором" biggrin
А на этом форуме сидят одни ленивцы - ничего своими руками не хотят делать начиная с 2013г. dry
Сообщение # 282
smile Прекратите грабить семью,,крона для других токов потребления,не желаете покурить,да емкость у неё чахоточная
Сообщение # 283
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Даже потроллить не даст biggrin
Как сказать - крона стоит 30-40 рублей, при токе 12,5 мА её хватает на несколько дней. Т.е. при нечастом и недолгом пользовании пирата, либо при большом улове она себя оправдывает вполне. А по поводу сказок, что на 9 вольтах чуйки нет, уже наслышан, в подтверждение тому соседняя ветка. К тому же не все могут спаять преобразователь с 3,7 вольт на 12. А таскать на приборе свинцовый акк за пол тыщи рублей - флаг вам в руки hello
Сообщение # 284
smile Это деткам искать селипейки по ковром в комнате,как это время сейчас,,,вот забыл добавить про разницу работы мд от бп дома и аккумулятора,,преобразуй ворует питание
Сообщение # 285
nevrolight
  Постов: 127   ОК
а причем тут бп?
если ты про увеличение внутреннего сопротивления - то по факту это не критично.
Еще раз повторюсь при напряжении солевой батареи 7,76 вольт видит 5 рублей на расстоянии 25 см
Сообщение # 286
smile Да и пожалуйста,вы не одинок,подкрепите теорию практикой на форуме,это уже давно прокурено
Сообщение # 287
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Видеоролик забацать?
Сообщение # 288
nevrolight, smile Многим будет интересно,повод курить тему дальше
Сообщение # 289
apeks
  Постов: 2197   Друзья
nevrolight,
видимо невнимательно все просмотрели с 2013года
без накачки пирата дополнительными деталями громкого звука не добится, все зависит от запаса и легкости хода дифузора динамика
можно опробовать по варианту Терминатора, ген звука включаемый вместо динамика но это требует дополнительный 8-14 или 16ногий корпус
а так вижу тему "когда коту делать нех -он яйца лижет" у вас просто освободилось дохрена времени, нормальные любители поступают задумал-собрал-опробовал-выложил на суд творение а от вас "засрать мозг себе и людям"
в свое время я тоже подымал вопрос тихого звука но после личных опытов убедился что то что "жую" на тот момент уже давно разжевали-проглотили и этим сходили на горшок, схема устоялась в том минимальном виде как есть, хотите больше добавляйте то что опробовано в роли дополнений (конкретно индикатор батареи, светодиодный индикатор отклика цели единичным светиком либо линейкой, усь дина на составном транзисторе либо на двух или пробовать самому с однокристальным УНЧ)
Сообщение # 290
smile Да подожди,сейчас рванет новая тиория
