| | Сообщение # 271
chestor
Постов: 74
В смысле почему деньги лишние? То что трата на кроны?Ну сначала взял то что под рукой было два подифонических динамика от iPhone 5 они на 23 ома если не ощибаюсь подключил параллельно. После убрал их и поставил динамик на 8 ом. Небольшой круглый. Но звук до сих пор не радует.Добавлено (19.04.2020, 14:03) --------------------------------------------- Я уже совсем запутался. Кто то говорит можно кто то нет. Давайте начнём сначала. Собрал пирата по этой электрической схеме. http://www.mastervintik.ru/nabor-d....katelya Наматал катушку диаметром 200мм проводом 0.5. 30 витков. Сопротивление было 5.1 ома. Отматфвал витки пока не стало 2 ома. В итоге 20 витков получилось. (уже сомнения) ведь должно быть от 25 - 30. Дальше идём, она работает даже гудит но чуйка слабая на кольцо примерно 5-7 см. Про медь я вообще молчу, так как кусочек проволоки тот же 0.5 в комочек сделанный вообще не видит. И щелчки какие то частые что ли. Нет такого чтобы щелчек щелчек. Давайте попробуем довести до ума. Начнём с катушки почему у меня так получилось дальше об настройке как добиться нужного результата судя по схеме. Что можно трогать что не надо трогать ну и тд. Я уже совсем запутался. Под рукой в основном только мультиметр yx-9205a
| | Сообщение # 272
боб
Постов: 456
Цитата chestor (  ) Давайте начнём сначала. Для Пирата это значит: 1. Побереги "Кроны" для мультика и сделай/приобрети блок питания или возьми/набери хороший аккум. на 12в. 2. Намотай катушку по рекомендациям доки темы с соответствием витков от диаметра. Запомни, увеличенное омическое сопротивление катушки для стандартных данных намотки говорит лишь о том, что или плохой провод - биметалл, алюминий; или подсевшее питание мультиметра, из-за не по назначению использования Кроны, другими словами неверные измерения.
Вот после этого, если останется необходимость, поговорим о чуйке и щелчках.
| | Сообщение # 273
chestor
Постов: 74
Ну в основном пират для мелочи хотелось бы использовать. А на счёт остального я так понимаю надо приобрести аккумулятор на 12 вольт? И сделать катушку например из витой пары? Естественно у витой пары должен быть не биметал и медные многожильные провода? Все верно?
| | Сообщение # 274
apeks
Постов: 2197
chestor, посмотрите авито по своей местности да купите уже готовый пират
| | Сообщение # 275
Цитата chestor (  ) Естественно у витой пары должен быть не биметал и медные многожильные провода? Все верно?
Нет не верно,вы читаете почему то не всё в ближайших постах,уже много раз писали,в катушке у Пирата работает и биметал LAN,главное криво не распаять пары,он всеяден по проводу,вся надежда на ровные руки и провереные детали,самое долго готовить и травить платку,а набить и припаять,конечно флюс не кислота и не жир ,,, ,плату мЫть
| | Сообщение # 276
chestor
Постов: 74
У меня у катушки lan, сопротивление вроде в районе 8 ом. Плата работает по крайней мере металлы видит значит плата рабочая. Покупать готовый пират конечно проще но интересней ведь самому его сделать. Паял с использованием флюса, после пропайки промыл DEGRIZER пайки все ровные мультиком пробежался. Если у меня у lan катушки с биметал лом сопротивление такое. Значит нужно подобрать конденсатор под него? Катушка распаяна правильно по схеме, последовательно. Я конечно понимаю что возможно я чего то не допонимаю. Потому что заблудился уже с настройкой. Поэтому и пишу сюда чтобы помогли разобраться. А не писать подобные сообщения типа сходи да купи. Если поможет то собирал схему на макетной плате. Соединяя контакты медным проводом многожильным сечением примерно 1 мм
| | Сообщение # 277
dom
Постов: 854
chestor, Смотри Л/С.
| | Сообщение # 278
nevrolight
Постов: 127
Цитата Ну в основном пират для мелочи хотелось бы использовать. Погоди честор, сейчас разработаю нормальный звук и обычная крона станет самым ходовым "аккумулятором" А на этом форуме сидят одни ленивцы - ничего своими руками не хотят делать начиная с 2013г.
| | Сообщение # 279
Цитата nevrolight (  ) и обычная крона станет самым ходовым "аккумулятором" Прекратите грабить семью,,крона для других токов потребления,не желаете покурить,да емкость у неё чахоточная
| | Сообщение # 280
nevrolight
Постов: 127
Цитата Прекратите грабить семью Даже потроллить не даст  Как сказать - крона стоит 30-40 рублей, при токе 12,5 мА её хватает на несколько дней. Т.е. при нечастом и недолгом пользовании пирата, либо при большом улове она себя оправдывает вполне. А по поводу сказок, что на 9 вольтах чуйки нет, уже наслышан, в подтверждение тому соседняя ветка. К тому же не все могут спаять преобразователь с 3,7 вольт на 12. А таскать на приборе свинцовый акк за пол тыщи рублей - флаг вам в руки
