| | Сообщение # 91
UA9OSQ
Постов: 24
Не то снял.Надо снимать петлю размагничивания.
| | Сообщение # 92
Витала
Постов: 339
С витой парой полегче было бы
| | Сообщение # 93
Krestjanin
Постов: 19
Ну ёлы-палы, опять я не то сделал...
Добавлено (27.07.2019, 20:08) ---------------------------------------------
Цитата UA9OSQ (  ) петлю размагничивания Снял всё, что было на кинескопе.. Наверное надо ехать на мусорку и мужикам проставить за ламповый телик?
| | Сообщение # 94
apeks
Постов: 2197
Krestjanin, Цитата Krestjanin (  ) Ну ёлы-палы, опять я не то сделал... да все там нормально на половинках феррита должен быть 0.4мм для клона мотал таким сложеным вдвое (по меди он больше 0.38мм, множим на два и получатся то что нужно) гдето до сих пор эта катушка работает,
Добавлено (27.07.2019, 20:52) --------------------------------------------- те катушки что без феррита сложно размотать без повреждения лака провода, тот что на феррите легко разматывается, если что клеевую полосу феном прогрейте да почистите (я делал руками просто тряпкой снимал,то что останется лак провода не вредит при разматывании) вчерась дрель интерскол разбирал на донор провода, статор 0.5мм провод. дрель новая провод идеальный якорь убит в усмерть "глухим" пользователем, говорит Камаз от краски чистил два часа пока дрель не завоняла
| | Сообщение # 95
AntonNC
Постов: 42
| | Сообщение # 96
dom
Постов: 854
Krestjanin, А чего же,трансформатор силовой не догадался забрать?
| | Сообщение # 97
apeks
Постов: 2197
сейчас бы в радость УЛПЦТ подербанить  1кг800грамм меди в проводах разного диаметра с одного ящика
| | Сообщение # 98
dom
Постов: 854
apeks, У меня их в запасе 3шт. имеется.
| | Сообщение # 99
apeks
Постов: 2197
dom, у меня в 2000году закончились, потом хитрые предприниматели скупали всю советскую электронику в течении пары лет сейчас из СССР могу только у себя на чердаке посмотреть из того что осталось, по городу уже ничего не найти кроме 3УСЦТ но в них уже как и в импорте медь только отклоняющая да петля размагничивания, хорошо хоть немного "пожирней" провод по сравнению с импортом
| | Сообщение # 100
dom
Постов: 854
У меня при союзе и в лихие 90-е, на территории был магазин Юный техник. Туда привозили списанные УЛПЦТ из проката, так я нагребся тогда блоков питания с них. По 3,4 УСЦТ в магазине было все, кроме корпусов. Из фанеры их выпиливал, обклеивал пленкой и собирал на продажу Березки, Рубины, Электроны.
