Металлоискатель Терминатор
| | Сообщение # 61
N-удалён
Постов: 2270
В общем то проверил я кондеры , разброс до 1000 пф не отличается меньше даже чем 2% .
| | Сообщение # 62
Электродыч
Постов: 3755
Скорее партия нормальная-мой знакомый возит желтуху из Москвы.Так вот-раньше более-менее нормальные кондеры были,а сейчас фуфло стали продавать-он даже одну партию назад поволок и сдал продавцу (благо что оптовикам это позволительно)
Добавлено (07.12.2011, 09:00) --------------------------------------------- Ну что ж,дошли наконец у меня руки до намотки катушек и моя сборка на хламовых керамических конденсаторах как ни странно заработала!Несколько советов.Следите за распиновкой транзисторов (перепроверяйте прибором)-я чуть не попал на дымовые эфекты,применив китайские BC327-40 (хотя маркировка стояла как на родном).R39 применять либо многооборотный,либо добавлять к однооборотному еще один переменник на 500 для более плавной регулировки (с какой бы линейной характеристикой вы не взяли однооборотный резистор,чуйку он будет подрезать слишком жестко,т.к. однооборотный).Прибор чрезвычайно вынослив и неприхотлив (я даже попробовал воткнуть стабилизаторы КРЕН5Б-работает,но делать так а тем более оставлять такие детали в приборе не советую),так что при правильной поэтапной (как советовал A2111105) сборке и наладке девайс получится неубиваемый.Собирать все же рекомендую на печатке A2111105,так как (повторюсь) данная разводка под DIP элементы не очень удачная (автор старался уменьшить размеры платы,поэтому плотность монтажа довольно высокая-мне пришлось пару элементов подпаивать с оборотной стороны),хотя при отсутствии SMD компонентов и на такой можно собрать .
| | Сообщение # 64
skateman
Постов: 2201
flex4706, забеги в павильон S-10, глянь на ассортимент, который в наличии у них
| | Сообщение # 65
a2111105
Постов: 115
Quote (flex4706) ну на крайняк в Митино сгоняю там посмотрю что почем В Митино (если мне память не изменяет) по осени было 235руб. Просто по делам осенью в столице был и заодно на Митинский рынок заскакивал.
| | Сообщение # 66
skateman
Постов: 2201
flex4706, где ты в ЧиДе переменник 10 кОм за 500р нашел??????
| | Сообщение # 67
flex
Постов: 42
| | Сообщение # 68
skateman
Постов: 2201
да там их полно по 50р, зачем такой дорогой?
| | Сообщение # 69
flex
Постов: 42
сп5-35 по 50р? это ты где такое увидел? а обычный ставить на место R39 ---это не есть гуд! на сколько я понял обычным та ничего там не подстроишь ,стоять там должен имено такой http://www.rikor-electronics.ru/item_9.html
| | Сообщение # 70
skateman
Постов: 2201
теперь ясно на Митино не гонял?
