Металлоискатель Терминатор
| | Сообщение # 171
caha2011
Постов: 766
таково добра полно, спасибо всем за совет
| | Сообщение # 172
flex
Постов: 42
ага а с пластиковым дифузором на 50ом как орет просто бяда!
вопрос!допустим при замерах с С1-150nf/C5-1000pf/C2-пока неставить!?Ставим на место L1 одну катушку замеряем=9,8кгц,отсоединяем откладываем в сторону.подсоединяеем вторую тудаже замеряем тоже 9,8кгц так вот в чем вопрос добавлением конденсаторов на L1 добиться 9,9кгц неполучается .9,7 и.т.д да хоть 6.5 без проблем! может я что то непонимаю? поясните пожалуйста
| | Сообщение # 173
Электродыч
Постов: 3755
flex, а чего тут пояснять?Больше емкость-меньше частота и наоборот,так что поиграйте с уменьшением контурной емкости/либо добавлением емкости на другую катушку.
| | Сообщение # 174
flex
Постов: 42
я так понял моего вопроса так и непоняли!Может я выражаюсь неправильно(непонятно)?Больше емкость-меньше частота --вот это как раз понятно!!! С2 ставится после подбора катушки или до подбора должно стоять а потом на с2 ставиться то что подогнали с катушкой?
| | Сообщение # 175
Электродыч
Постов: 3755
flex, да это вы чего то не поняли.Авторский FAQ по настройкам надеюсь скачивали и читали?Если нет ,то пост номер 102 вам в помощь-все расписано как нельзя более подробно и понятноВсе настройки производятся на ТХ выходе.Настроили катушку-переставили в канал RX вместе с емкостями,потом подключили ТХ и если необходимо подогнали частоту на ней.Можно и наоборот.Можно заранее (если есть есть LCметр) подобрать точно одинаковые емкости в каналах TX и RX,навешивать по катушке и проверять частоту частотомером либо осциллографом.При разбросе частоты подогнать ее дополнительной емкостью/либо уменьшением емкости на одной из катух.В общем вариаций на эту тему может быть множество.
| | Сообщение # 176
flex
Постов: 42
ну тогда попробую по другому Добрый день! я так понял катухи подбираются на концах генератора каждый со со своим кондером. тоесть ставим сначало одну катушку с кондером С1 -замеряем(снимаем вместе с кондером с1) ставим другую с кондером с2 и добиваемся 100гц разницу.потом с этими кондерами ставим все по местам. тоесть сначала надо мерить без кандера что первую что вторую тоесть при замере второй там недолжно быть С1. катушки,а потом кондерами добиваться разницы
кажется понял свой косяк при замере и подборе второй катушки я с1 неубирал с первой катушкой
| | Сообщение # 177
Электродыч
Постов: 3755
flex, вот ведь можете когда захотите!
| | Сообщение # 179
Электродыч
Постов: 3755
flex, самое оптимальное-авторские размеры колечка (архив в начале темы по этому прибору).Ну а далее,как оформите прибор и побродите с ним по раскопам (поднатореете,так сказать ) можно будет и маленькую снайперку для мелочевки сварганить и большую ДД для быстрого осмотра больших участков поиска.
| | Сообщение # 180
flex
Постов: 42
у автора написано допустим 200мм--по этому я и спрашиваю размер оптимальной. а вот этого в первом посте я вообще непонял! так 100 или 400герц чтоб она была на 100 герц ниже частоты ТХ (иными словами выгнать разницу в 400герц).
