Глубинный металлоискатель Delta Pulse
| Пн, 22.04.2019, 14:21 | Сообщение # 51
Boltyara
Постов: 1212
Рамки в доме не настроить! Тут с кружком 300мм- в хате одно, а в лесу совсем другой коленкор.
| Пн, 22.04.2019, 14:41 | Сообщение # 52
dom
Постов: 854
maks315, Если применяете провод 1,5мм2, то его же, можно использовать в качестве кабеля, скрутив с помощью дрели.
| Чт, 25.04.2019, 23:14 | Сообщение # 53
maks315
Постов: 40
Приветствую всех! Спасибо огромное за помощь в настройке Дельты! В общем спаял я новую плату (старая еле живая от перепаек ). Паял поблочно и сразу же настраивал по осциллографу сделанный узел,после чего переходил к следующему.Все стробы точно как на образце. Демпфирующий резистор 470 Ом,выброс в сигнале с лф как обычно не убирается. Пошел в лес проверять прибор- все работает,но глючит при увеличении чувствительности. Как оказалось глюки у меня из-за низкого сопротивления рамки -1.3 Ома. Подпаял резистор 1.65 Ом, работать стал гораздо лучше,глюки почти исчезли. Каску начинает видеть на расстоянии 1.7 м.,1.6м.-четкий сигнал. Думаю еще увеличить сопротивление рамки на 1 Ом,чтобы убрать остаточные глюки и немного поднять чувствительность. Также начал делать раму 2×2,мотать ее это просто нечто
| Чт, 25.04.2019, 23:23 | Сообщение # 54
Boltyara
Постов: 1212
Цитата maks315 ( ) из-за низкого сопротивления рамки Я же писАл- сопротивление не ниже 2,5 Ом.Цитата maks315 ( ) это просто нечто По полю таскать (вдвоём) ещё ладно. А как в хмыздняк с ней залезть ? Сколько видал- макс. 1,5м. Можно самому внутри неё передвигаться, проще углом сканировать точное место залегания цели. А вдвоём- скандал обеспечен.
| Чт, 25.04.2019, 23:33 | Сообщение # 55
dom
Постов: 854
Цитата Boltyara ( ) Можно самому внутри неё передвигаться, И желательно со свинцовым накабашником. Добавлено (26.04.2019, 00:36) ---------------------------------------------
Цитата Boltyara ( ) макс. 1,5м Да и то, не носить, а на колеса ставить.
| Пт, 26.04.2019, 00:01 | Сообщение # 57
maks315
Постов: 40
Boltyara, большую раму вдвоем будем таскать мотать ее просто ужас,но думаю результат будет,1.7м маловато
| Пт, 26.04.2019, 00:08 | Сообщение # 58
Boltyara
Постов: 1212
maks315, дело то хозяйское. Можно и с готовой полторахой потренироваться. С ней и центр точнее поймать. Вам же метра два шурфить... мимо.
| Пт, 26.04.2019, 00:11 | Сообщение # 59
maks315
Постов: 40
Boltyara, ну почему мимо- есть же щуп метровая рамка будет основной,большая для выдалбливания конкретных мест ( типа запаханный ров и тд)
| Пт, 26.04.2019, 00:20 | Сообщение # 60
Boltyara
Постов: 1212
maks315, щуп отличный вариант, но не в моём случае. Я работаю в горах. Где то можно сантов на 70 постучать, а где то на штык лопаты не вставишь. Лом и кирка в помощь. Есть места метра по два "мягко", но это исключение. Даже старые окопы заплывают булыжниками с бывшего бруствера.
