Глубинный металлоискатель Delta Pulse
| | Сообщение # 51
Boltyara
Постов: 1212
Рамки в доме не настроить! Тут с кружком 300мм- в хате одно, а в лесу совсем другой коленкор.
| | Сообщение # 52
dom
Постов: 854
maks315, Если применяете провод 1,5мм2, то его же, можно использовать в качестве кабеля, скрутив с помощью дрели.
| | Сообщение # 54
Boltyara
Постов: 1212
Цитата maks315 (  ) из-за низкого сопротивления рамки Я же писАл- сопротивление не ниже 2,5 Ом.Цитата maks315 (  ) это просто нечто По полю таскать (вдвоём) ещё ладно. А как в хмыздняк с ней залезть ? Сколько видал- макс. 1,5м. Можно самому внутри неё передвигаться, проще углом сканировать точное место залегания цели. А вдвоём- скандал обеспечен.
| | Сообщение # 55
dom
Постов: 854
Цитата Boltyara (  ) Можно самому внутри неё передвигаться, И желательно со свинцовым накабашником.  Добавлено (26.04.2019, 00:36) ---------------------------------------------
Цитата Boltyara (  ) макс. 1,5м Да и то, не носить, а на колеса ставить.
| | Сообщение # 57
maks315
Постов: 40
Boltyara, большую раму вдвоем будем таскать мотать ее просто ужас,но думаю результат будет,1.7м маловато
| | Сообщение # 58
Boltyara
Постов: 1212
maks315, дело то хозяйское. Можно и с готовой полторахой потренироваться. С ней и центр точнее поймать. Вам же метра два шурфить... мимо.
| | Сообщение # 59
maks315
Постов: 40
Boltyara, ну почему мимо- есть же щуп метровая рамка будет основной,большая для выдалбливания конкретных мест ( типа запаханный ров и тд)
| | Сообщение # 60
Boltyara
Постов: 1212
maks315, щуп отличный вариант, но не в моём случае. Я работаю в горах. Где то можно сантов на 70 постучать, а где то на штык лопаты не вставишь. Лом и кирка в помощь. Есть места метра по два "мягко", но это исключение. Даже старые окопы заплывают булыжниками с бывшего бруствера.
