Глубинный металлоискатель Delta Pulse
| | Сообщение # 31
maks315
Постов: 40
atoll07, на всех м/с по 15В.,потребление 82mA...
| | Сообщение # 32
atoll07
Постов: 574
Цитата maks315 (  ) на всех м/с по 15В.,потребление 82mA... ..уже хорошо, значит ничего не сгорело.. пробегись осциллографом по точка, начинай с генератора, проверь импульс накачки (его изменение ширины).. ..подкинь новую катушку - посмотри отклик на выходе LF..
| | Сообщение # 33
maks315
Постов: 40
atoll07, все импульсы в норме,почти как на образцовых графиках Чувствительность то слабая ,то совсем пропадает,тут не в катушке дело,с платой что-то не так,раньше хоть на 1,5м каску видел без глюков,сейчас в упор еле еле...
| | Сообщение # 34
atoll07
Постов: 574
maks315, ..в схеме Дельты есть автоматическая регулировка усиления, уменьшающая коэффициент передачи при перегрузке (на транзисторах).. проверь исправность этой цепи..
| | Сообщение # 35
Boltyara
Постов: 1212
Цитата maks315 (  ) все импульсы в норме значит генератор и формирователь в норме. При перегрузе там два транзистора, они сдвигают стробы вправо, при этом регулятор основной задержки не работает. Можно их не впаивать, либо отключить- поднять коллектор одного из них. Цитата maks315 (  ) на 1,5м каску видел без глюков маловато... хотя бы 1,7м в грунте (больше наверно и не вытянуть)- нормально. Глючить начинает , когда мала основная задержка или второстепенная, "грунтовая"- расстояние между выборками.
| | Сообщение # 36
maks315
Постов: 40
Диоды VD3 и VD4 оказались пробиты,поменял их-ничего не изменилось.Буду транзисторы смотреть.
| | Сообщение # 37
Boltyara
Постов: 1212
maks315,ОУ цел? Демпфер хоть контачит? Транзисторы можно вообще не ставить. Они сдвигают стробы в сторону при перегрузе. Можно отцепить коллектор от дорожки на мультик (4538) и посмотреть.
| | Сообщение # 38
DeChic
Постов: 97
К метровой раме 1,5 кОм поставил бы...или 1,8 кОм... К катушке 20-50 см 390-680 Ом... Почему у тебя другой порядок значений?? У тебя 7 витков двойным проводом ... спаян и по факту 14 витков или все таки двойным??
| | Сообщение # 39
maks315
Постов: 40
DeChic, по факту 14 витков,больше 1 кОма ставить у меня смысла нет- там сигнал непонятно какой получается. Сейчас с платой разбираюсь,сгорело что-то...Добавлено (18.04.2019, 23:50) --------------------------------------------- Проверил ОУ- рабочий, реакция на металл вообще пропала Что еще могло полететь не подскажете?
| | Сообщение # 40
DeChic
Постов: 97
Ну как то надо определиться...передача или прием... Если осциллограммы все в ажуре... на место катушки динамик подключи , должен гудеть или жестянку какую к катушке поднеси. С метровой рамой дома ты вообще не знаю как настраиваешь. Диоды которые , как ты говоришь сгорели проверь...они хоть и параллельно , но включены навстречу ...у тя так??
