Глубинный металлоискатель Delta Pulse
| | Сообщение # 61
maks315
Постов: 40
Boltyara, у нас тоже есть места с камнями,тут щуп безполезен. Но есть и места где на 2 метра песок,суглинок. Раньше просто на щуп окопы находил и в полный профиль отрывал,с рамой думаю будет меньше безполезного копания. С метровой рамы 1,8 на каску четкий сигнал выжать бы хотелось,но тут уж как получится,главное чтобы не глючила рамка..Добавлено (30.04.2019, 20:29) --------------------------------------------- Приветствую всех,сегодня настраивал раму 2×2 Рама 12 витков 0,75мм^2,демпфирующий резистор 1.1 кОм. Сигнал с лф хороший,выброс совсем маленький. Прибор сильно глючит,подпаянных последовательно 2.65 Ома от маленькой рамы похоже не хватает,думаю подпаять еще пару Ом- подскажите поможет ли?или как-то иначе с глюками боротся?
| | Сообщение # 62
DeChic
Постов: 97
А, оно там надо сопротивление? 90 метров не самого толстого провода... мотают кто в один кв.мм, кто в 1,5 кв.мм...Ты 0,75. У тебя и без резистора наверное ома 3-4 есть...
| | Сообщение # 63
maks315
Постов: 40
DeChic, мне надо от глюков избавится. На метровой раме повысил сопротивление и глюки ушли. На этой хочу также попробовать. Если знаете другой способ-подскажите
| | Сообщение # 64
DeChic
Постов: 97
Любопытно, где ты все это настраиваешь? 2х2 метра и выбросы смотреть...как? Чем?
| | Сообщение # 65
maks315
Постов: 40
DeChic, между гаражами веревку натянул,на нее раму.В бок метра по 2 свободного места,до земли около метра.Лучше условий чтобы настроить прибор я создать не могу. Поднос около 30см. в диаметре за 2м. начинает видеть,1.8 -четкий сигнал. Но есть глюки..их надо убрать..есть идеи как?Добавлено (10.05.2019, 00:57) --------------------------------------------- Испытал раму 2×2 - чувствительность 2.2м на каску ,думаю неплохо,радует большая площадь захвата:) Также пробовал метровую раму в реальном поиске- результат супер по сравнению с обычным мд. Мелочь пришлось отсечь,из-за этого уменьшилась дальность обнаружения,но это не критично,тк большой предмет трудно пропустить.С глубинными сигналами еще не разобрался,глубже 1м пока находок не было. В целом прибором очень доволен
| | Сообщение # 66
Boltyara
Постов: 1212
maks315, наклоняешь рамку 45* к грунту и углом сканируешь уже найденный сигнал. Разницу сам поймёшь.
| | Сообщение # 67
maks315
Постов: 40
Boltyara, спасибо за совет. Углом рамки пробовал,но так как все в пределах метра лежало ,то и сигнал сильный был. Не особо понятно как мелкое от крупного отличить,пока что просто поднимал раму выше,но ведь если цель глубоко-то и сигнал пропадет...Добавлено (21.05.2019, 00:17) --------------------------------------------- Попробовал большую раму 2×2 в реальном поиске- отлично работает + огромный захват и полное отсутствие реакции на мелочь. Метровая рама сильно реагирует на воронки с осколками, сливает много мелких предметов в мощный сигнал. Зато с маленькой рамкой можно ходить даже в лесу
| | Сообщение # 68
bkmz8841
Постов: 3
Может кто подскажет? Собрал сей прибор, (отмыл, просмотрел под лупой ...) ноль реакции на металл, вообще ни какой - молчит. Датчик от Клона 1х1 0,75 12 или 14 витков, сопротивление 2,5 Ом. ( Клон с этим датчиком чайник видит за 1,5 метра)./ LF пока сидит в цанговой "постельке", да еще пока ехали LF357, ставил ОР37 (стоит как паровоз, но были в наличии, цоколевка сходится и по параметрам 20MHz, как я понял быстродействие главная характеристика). Сигнал по осциллографу проходит через всю схему до транзистора перед 555. (какой-то импульс проходит) транзисторы все перед монтажом проверялись на h21. Самое странное звук молчит вообще. 555 имеется двух производителей, проверял отдельно на монтажке, все исправные.Добавлено (03.07.2019, 22:56) --------------------------------------------- Для справки в электронике не новичок, В МД так же есть опыт: Шанс, Клон, Квазар (пока не изготовил корпус датчика, а так работает, катушки на столе "сводятся") АНкер 50М на штапеле... А тут сломал голову, молчит и не в какую
| | Сообщение # 69
Будулай20
Постов: 38
На какой- то с печаток нет соединения между дорожками в двух местах. Может она попалась.
| | Сообщение # 70
Boltyara
Постов: 1212
Как помнится там вродь перемычка идёт с транза на крутикулятор "Трешхолд". Вот им и надо выставить порог для ГУНа.
