  • Страница 32 из 32
  • 30
  • 31
  • 32
Глубинный металлоискатель Delta Pulse
Сообщение # 311
стар_шина
  Постов: 9   ОК
Продолжение схемы.
Добавлено (26.09.2020, 21:45)
Цитата Энк ()
Вот относительно средней точки,на резисторах R25-R26.
Извиняюсь, не увидел ответ. Такой небольшой пичек всего меньше даже 20мВ?
Файлы: MDDP_SCH6_1.pdf (212.9 Kb) · MDDP_SCH7.pdf (65.7 Kb)
Сообщение # 312
Следопыт1402
  Постов: 11   ОК
В своей Дельте решил поднастроить осцилограммы.В руководстве написанно, что типо оочень важны параметры первого стропа 80мС. Так что заметил, при уменьшении или при увеличении напряжения питания этот параметр изменяется или в плюс или в минус... Так что тогда получается ,в поле по мере подсаживания акума эти настройки уйдут... Тогда надо делать Акум на 14 например вольт и стабилизировать его 12 в. КРенкой...!?
Правильная логика или нет...?)
Сообщение # 313
стар_шина
  Постов: 9   ОК
Логика неправильная по двум причинам:
1 Линейный стабилизатор требует для своей стабилизации входное напряжение как минимум на 0,5В выше. Это хорошие стабилизаторы так называемые LDO. "Кренка" требует вообще 1,5В. Поэтому, что бы застабилизироваться на 12В, на вход нужно подавать не менее 12В +1,5В = 13,5В. При снижении напряжения ниже 13,5В кренка уже стабилизировать не будет, толку от нее никакого.
2. Указанные праметры зависят от значениq RC цепей и не должны зависеть от напряжения, если оно конечно не ниже напряжения питания микросхем таймера и мультивибратора. Если такая зависимость наблюдается, значит что-то не так с питанием этих микросхем, либо что то в цепях RC.
Теоретические выкладки подтвержаются практикой, я не счел за труд, на своем приборе посмотрел зависимость параметров от напряжения питания и увидел, что ни установленная частота в 100Гц, ни длины импульсов, ни их взаимное положение не зависят от напряжения в диапазоне от 14В до 8В. Единственное, что меняется, так это амплитуда импульсов. Она соответствует напряжения питания.
Сообщение # 314
  • Страница 32 из 32
  • 30
  • 31
  • 32
