Глубинный металлоискатель Delta Pulse
| | Сообщение # 71
bkmz8841
Постов: 3
печатка эта, напруги вроде норм. но проверю еще раз все, спасибо. Напряжение на базе Т9 меняется, как полагаю "Трешхолд" работает. хотя на толкнули на мысль "искать в районе Т9" -менял на резистор к питанию, без него 555 запускается... посмотрю в выходные.
| | Сообщение # 73
Ramzes0022
Постов: 52
всем привет ,начал собирать сей чудесный прибор (плату купил в мд кит ),подключил к датчику от клона(сопротивление 1,5ом 15 витков одножилкой миллиметровой на раме 30на 70см ) ,не заработал как то ,,,при вкл орет,(кошка прибежала и начала грызть динамик ,кое как прогнал) ,горит зеленый ,нажимаю ресет орать перестает ,треш регулирется щелчки чаще реже громкость тоже ,повышение чуйки тоже как то на щелщки влияет ,только на метал нет реакций никакой ,на катушке показывает милливольты ,при отключений горят некоторое время обе светодиода ,,куда копать ?подключал и к другим датчиками 110 на 110 8 витков с двойным о,75 медным проводом ,,,без изменений ,перечитываю форум ,я половину слов тут не понимаю (хотя умудрялся запускать квазар и мотать катушку на него),оцил есть древний ,,,Добавлено (12.02.2020, 14:53) --------------------------------------------- кажется начинаю сдаватся ,а можно так ,я высылаю кому нибудь ,опытному дельтаведу платы ,не бесплатно на предмет косяка и там с оцилом работать ,,,кому то там делов на 5 минут ,мне на месяц
| | Сообщение # 74
Fazotron
Постов: 849
Ramzes0022, привет.Схему и печатку надо выложить.Неизвестно по какой схеме собран прибор.
| | Сообщение # 75
Ramzes0022
Постов: 52
выкладываю фото
| | Сообщение # 76
Ramzes0022
Постов: 52
и вот ещеДобавлено (12.02.2020, 18:50) --------------------------------------------- диод снизу платы запаял ,дырки под него были очень маленькие ,детали все проверял перед пайкой мультиком мастеч
| | Сообщение # 77
Ох уж эти панельки, только из-за них проблем может быть целый ворох.
| | Сообщение # 78
Ramzes0022
Постов: 52
панельки поставил ,а вдруг микры брак ,их попробую спитом и четкой почистить и микры все тоже ,что должно показывать вольтметром там где катушка ?400 волт и при кручений крутилки должнет менятся показания ?и в режиме переменн и пост измерил ,милливольты ,,подключенный к катушке мерилДобавлено (12.02.2020, 19:29) --------------------------------------------- те 4 резистора 4,7 ком отобрал точно 4,7 по показанию мультика Добавлено (12.02.2020, 19:33) --------------------------------------------- есть лакированный провод 0,55 из него если сделать датчик 30 см примерно 60 витков надо ? Добавлено (12.02.2020, 19:35) --------------------------------------------- и после замены датчиков надо будет каждый раз настраивать ?или можно как то сделать все катушки с одинаковым сопротивлением ?
| | Сообщение # 79
Fazotron
Постов: 849
Ramzes0022, что-то много написано у тебя.Генератор работает и какая частота генератора?
| | Сообщение # 80
Ramzes0022
Постов: 52
136 герц
