Глубинный металлоискатель Delta Pulse
Сообщение # 91
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Любое количество витков подойдёт.Чувствительность катушки проверяют сопротивлением R5 , который стоит в параллель катушки.
Сообщение # 92
Ramzes0022
  Постов: 52   ОК
на плате это резистор 1 ват 2,2 ком ,,уменьшить сопротивление ?
Добавлено (15.02.2020, 16:20)
динамик вместо катушки подключенный гудит ,тембр гудка меняется когда крутишь переменный резис wtdth
Сообщение # 93
Цитата Ramzes0022 ()
вопрос ,для тестов 30см диаметр витков 60 с 0,5 эмальпроводом подойдет ?
Пойдет, я при сборке какую только не мотал, на всех работало. Единственное, когда мало витков, греется полевик. Настрой осциилограмы по контрольных точках. Правда тут нужен двухканальный осцыллограф.
Файлы: 4499943.jpg (27.0 Kb)
Сообщение # 94
Ramzes0022
  Постов: 52   ОК
Сергей-78, мне до этой стадий далеко по моему ,хотяб какую нибудь чуйку сделать ,оцил у меня примитивный ,омш 2м ,динамик гудит на месте катушки гудит ,громкость работает ,треш тоже регулируется ,после включения орет и перестает орать если 6 секунд нажимат на ресет ,,,датчик 30на 70см 1,5ом 15 витков ,блин ,что здесь не так cry cry cry
Сообщение # 95
1,5ом 15 витков ,
15 маловато. Делай еще 10-15 витков.
Сообщение # 96
Ramzes0022
  Постов: 52   ОК
Сергей-78, есть так же датчик 120 на 120 см из 0,75 двойная 8 витков типа 16витков 4 ом ,,,тоже никакой реакций даже на ведро и акуммулятор от машины ,пол деревянный дома
Сообщение # 97
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
С динамиком(наушником) через конденсатор по цепи в контрольных точках смотреть.
Сообщение # 98
atoll07
  Постов: 574   U
..это для Пирата пойдет, а для Дельты нужен осцил двухлучевой...
..я так понял импульсы накачки есть, надо смотреть приемник - проверяем все питания (прямо на ногах микросхем), какая стоит м/сх на месте LF 357 ..?
Сообщение # 99
Динамик еще не показатель. На катушке должно быть около 400 вольт. При работающем приборе, если поднести ухо к катушке, должен быть слышен гул, как от трансформатора.
Сообщение # 100
Ramzes0022
  Постов: 52   ОК
Fazotron, динамик 32 ом через какой кондер и куда тыкать ?
Добавлено (15.02.2020, 20:44)
atoll07, лф 357 стоит там впаял без подложки
Добавлено (15.02.2020, 20:45)
только вот двухлучевого оцила нет ,,в районе нет по моему ни у кого ,
Добавлено (15.02.2020, 20:48)
Сергей-78, на катушке нет 400 вольт ,милльвольты ,а каким правильно измерять ,ас или дс ?,,показания милливольтов меняется при кручений резистора ,первого
Добавлено (15.02.2020, 20:50)
Сергей-78, гула никакого нет ,когда квазар делал над тх звенела консервная банка ,здесь навекрное генератор не работает ,,,большой полевик проверил ,работает как положено
