Глубинный металлоискатель Delta Pulse
| Сообщение # 101
Цитата Ramzes0022 (  ) а каким правильно измерять ,ас или дс Лучше на закрытом входе, но в принципе если работает, то покажет на любом. Проверь исправность диодов, что стоят на выходе катушки и резистора на 680 Ом.
| Сообщение # 102
Fazotron
Постов: 849
Конденсатор любой.Динамик или наушник любой.
| Сообщение # 103
Ramzes0022
Постов: 52
Сергей-78, за 680 ом два штуки 1 n4148 выпаял проверил тестером ,работают ,в одну сторону значение показывает,поменяв щупы ничего не показывает
| Сообщение # 104
Хорошо. Что покажет осцыллограф на затворе полевого транзистора. Какая форма и амплитуда сигнала?
| Сообщение # 105
Ramzes0022
Постов: 52
Сергей-78, час попробую измерить ,,и еще такое явление ,на треш ставлю и при поднесений руки на плату треш учащается,,,генератор не работает ??Добавлено (15.02.2020, 21:44) --------------------------------------------- Сергей-78, оцил умер ,на затворе то же что и на датчик идет ,112 герц мультик показывает
| Сообщение # 106
Надо видеть форму и амплитуду сигнала. Может там не меандр а синус идет, или амплидуда ниже 10 вольт.
| Сообщение # 107
Ramzes0022
Постов: 52
не повезло ,на оциле изчес ла точка ,,,но успел увидеть прерывистые точки ,типа пунктир ,может это было типа меандр ,гадать не могу ,дальше не знаю что делать ,Добавлено (15.02.2020, 22:22) --------------------------------------------- готов попросить помощи ,у кого есть оцил отправить ему платы
| Сообщение # 108
atoll07
Постов: 574
Цитата Ramzes0022 (  ) готов попросить помощи ,у кого есть оцил отправить ему платы что так быстро сдались.. какое напряжение питания на ЛФ 357..? напряжения питания все в норме? от какого источника запитываете МД? какое потребление тока всем МД..?
| Сообщение # 109
Ramzes0022
Постов: 52
питание 12,08 вольт от свинцового акума 1,2ампер час ,,,напряжение на 357 11,83 волт на второй ноге ,,,потребление 30 где то миллиамперДобавлено (16.02.2020, 00:09) --------------------------------------------- что то отчаиватся начал ,оцила нету ,сам не догоняю что собираю и кошка уже пищащий диманик догрызает Добавлено (16.02.2020, 00:11) --------------------------------------------- на али который продается оцилограф самый дешевый такой за 1200 руб где то годен для этих целей ?
| Сообщение # 110
atoll07
Постов: 574
Цитата Ramzes0022 (  ) питание 12,08 вольт от свинцового акума 1,2ампер час ..уже хорошо..
Цитата Ramzes0022 (  ) потребление 30 где то миллиампер потребление что-то маловато... ..все измерения проводим относительно "земли" - точка Tr8 (или минусовая обкладка С12).. на ЛФ 357 на ногах питания должно быть +6 В и -6 В соответственно..Добавлено (16.02.2020, 00:37) ---------------------------------------------
Цитата Ramzes0022 (  ) что то отчаиватся начал ..отчаиваться не надо, как-то чтобы заработал можно и без осцила попробовать.. просто с осцилом это проще на порядок.. в крйнем случае можно будет попробовать "виртуальным" на компе.. я правда таким не пользуюсь, так как имею реальный.. ..первым делом возьми мультиметр и измерь напряжения питания на всех микросхемах, прям на их ногах и запиши результат прям суда в тему.. дальше будем думать..Добавлено (16.02.2020, 00:40) --------------------------------------------- ..один шуп на "землю" - Tr8 (минусовая обкладка С12), а другим щупом мерь напряжение на ногах микросхем..
