Глубинный металлоискатель Delta Pulse
| Сб, 15.02.2020, 12:38 | Сообщение # 91
Fazotron
Постов: 849
Любое количество витков подойдёт.Чувствительность катушки проверяют сопротивлением R5 , который стоит в параллель катушки.
| Сб, 15.02.2020, 14:14 | Сообщение # 92
Ramzes0022
Постов: 52
на плате это резистор 1 ват 2,2 ком ,,уменьшить сопротивление ?Добавлено (15.02.2020, 16:20) --------------------------------------------- динамик вместо катушки подключенный гудит ,тембр гудка меняется когда крутишь переменный резис wtdth
| Сб, 15.02.2020, 15:57 | Сообщение # 93
Цитата Ramzes0022 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) вопрос ,для тестов 30см диаметр витков 60 с 0,5 эмальпроводом подойдет ? Пойдет, я при сборке какую только не мотал, на всех работало. Единственное, когда мало витков, греется полевик. Настрой осциилограмы по контрольных точках. Правда тут нужен двухканальный осцыллограф.
![](/_fr/153/4499943.jpg)
| Сб, 15.02.2020, 17:00 | Сообщение # 94
Ramzes0022
Постов: 52
Сергей-78, мне до этой стадий далеко по моему ,хотяб какую нибудь чуйку сделать ,оцил у меня примитивный ,омш 2м ,динамик гудит на месте катушки гудит ,громкость работает ,треш тоже регулируется ,после включения орет и перестает орать если 6 секунд нажимат на ресет ,,,датчик 30на 70см 1,5ом 15 витков ,блин ,что здесь не так ![cry](/.s/sm/1/cry.gif)
| Сб, 15.02.2020, 17:12 | Сообщение # 95
Цитата Ramzes0022 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 1,5ом 15 витков , 15 маловато. Делай еще 10-15 витков.
| Сб, 15.02.2020, 17:35 | Сообщение # 96
Ramzes0022
Постов: 52
Сергей-78, есть так же датчик 120 на 120 см из 0,75 двойная 8 витков типа 16витков 4 ом ,,,тоже никакой реакций даже на ведро и акуммулятор от машины ,пол деревянный дома
| Сб, 15.02.2020, 19:04 | Сообщение # 97
Fazotron
Постов: 849
С динамиком(наушником) через конденсатор по цепи в контрольных точках смотреть.
| Сб, 15.02.2020, 19:37 | Сообщение # 98
atoll07
Постов: 574
Цитата Fazotron ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) С динамиком(наушником) через конденсатор по цепи в контрольных точках смотреть ..это для Пирата пойдет, а для Дельты нужен осцил двухлучевой... ..я так понял импульсы накачки есть, надо смотреть приемник - проверяем все питания (прямо на ногах микросхем), какая стоит м/сх на месте LF 357 ..?
| Сб, 15.02.2020, 19:38 | Сообщение # 99
Цитата Ramzes0022 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) динамик гудит на месте катушки гудит Динамик еще не показатель. На катушке должно быть около 400 вольт. При работающем приборе, если поднести ухо к катушке, должен быть слышен гул, как от трансформатора.
| Сб, 15.02.2020, 19:42 | Сообщение # 100
Ramzes0022
Постов: 52
Fazotron, динамик 32 ом через какой кондер и куда тыкать ?Добавлено (15.02.2020, 20:44) --------------------------------------------- atoll07, лф 357 стоит там впаял без подложки Добавлено (15.02.2020, 20:45) --------------------------------------------- только вот двухлучевого оцила нет ,,в районе нет по моему ни у кого , Добавлено (15.02.2020, 20:48) --------------------------------------------- Сергей-78, на катушке нет 400 вольт ,милльвольты ,а каким правильно измерять ,ас или дс ?,,показания милливольтов меняется при кручений резистора ,первого Добавлено (15.02.2020, 20:50) --------------------------------------------- Сергей-78, гула никакого нет ,когда квазар делал над тх звенела консервная банка ,здесь навекрное генератор не работает ,,,большой полевик проверил ,работает как положено
