Глубинный металлоискатель Delta Pulse
| Вс, 16.02.2020, 00:20 | Сообщение # 111
Ramzes0022
Постов: 52
на нашей 357 2нога плюс 5,01 3нога плюс 5,23 4нога минус 5,23 6нога минус4,55 7ногаплюс 5,23 остальные попожже измерю ,,,минус щупа мультика поключил на минус 12 кондера 100мкф который
| Вс, 16.02.2020, 00:34 | Сообщение # 112
atoll07
Постов: 574
Цитата Ramzes0022 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) на нашей 357
Цитата Ramzes0022 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 4нога минус 5,23
Цитата Ramzes0022 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 7ногаплюс 5,23 ..питание ЛФ - в норме,... но при:
Цитата Ramzes0022 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 2нога плюс 5,01 3нога плюс 5,23 на выходе (нога 6) не должно быть -4,55 В, должно быть гдето + 3..4 В
Цитата Ramzes0022 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 6нога минус4,55 ..или не правильно померил или ЛФ дохлая... а может не пропаяна цепь обратной связи R17 (120 кОм)... или она в обрыве..
Добавлено (16.02.2020, 01:39) --------------------------------------------- ...повыпаивай из платы Т2 и Т3.. и проверь работоспособность МД..
| Вс, 16.02.2020, 09:33 | Сообщение # 113
Ramzes0022
Постов: 52
резистор 120 ком мерю в плате 12 ком ,выпаиваю мерю 120 ком показывает запаял конкретно ,простите T2 .T3...что это такое ?Добавлено (16.02.2020, 10:39) --------------------------------------------- на 6 ноге минус 4,55 показывает ,черный ком чуп на минусе кондера100 мкф а красным тыкаю , Добавлено (16.02.2020, 10:40) --------------------------------------------- скоро все микры измерю таким методом Добавлено (16.02.2020, 10:59) --------------------------------------------- у меня две платы ,и оба одинаково не работают ,неужели наш лф брак ?
| Вс, 16.02.2020, 11:39 | Сообщение # 114
Toros
Постов: 33
Постав LF356! Там fake-ов неть!
| Вс, 16.02.2020, 12:14 | Сообщение # 115
Цитата Ramzes0022 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) неужели наш лф брак Они сейчас везде подделка. Эта микросхема давно снята с производства.
| Вс, 16.02.2020, 14:32 | Сообщение # 116
Ramzes0022
Постов: 52
еще не успел измерить напряжение на всех микрах ,то есть надо поставить лф 356?заказать откуда будет надежнее ?чипстер ?чип дипы ?на али ?или что свое посоветуете ?
| Вс, 16.02.2020, 15:11 | Сообщение # 117
Цитата Ramzes0022 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) или что свое посоветуете Cначала добиться хотя бы минимальной чувствительности. Даже если ОУ подделка, все равно хоть слабая, но реакция на метал быть должна. Только это все надо смотреть осликом.
| Вс, 16.02.2020, 15:26 | Сообщение # 118
Ramzes0022
Постов: 52
ослик попробую поискать ,на али есть примитивный за 1200 годится ?в дальнейшем может аналоговый терминатораподобное собиратьДобавлено (16.02.2020, 16:46) --------------------------------------------- реакция платы на руку есть ,попробую намотать пробный датчик поменьше 30см диам 60 витков и3 ом
| Вс, 16.02.2020, 15:51 | Сообщение # 119
Ослик сюда любой годится.
| Вс, 16.02.2020, 16:01 | Сообщение # 120
atoll07
Постов: 574
Цитата Ramzes0022 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) или что свое посоветуете ? ..я бы на место ЛФ впаял бы панельку хорошего качества ("цанговый" зажим, золоченые контакты) и опробывал бы разные м/сх ОУ... из наших можно попробовать 574УД1 или 544УД2 (очень желательно в металлическом "желтом" корпусе).. возможно потребуется добавить подстроечный резистор для балансировки ОУ.. см. даташит на м/сх..
Добавлено (16.02.2020, 17:03) --------------------------------------------- ..конечно ОУ впаиваем (вставляем в панельку) с учетом развода ног...Добавлено (16.02.2020, 17:10) ---------------------------------------------
Цитата Ramzes0022 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) простите T2 .T3...что это такое ? ..это транзисторы (ВС546 и ВС 557), которые работают в схеме сдвига импульса при перегрузке по сигналу МД...
