Глубинный металлоискатель Delta Pulse
| Сообщение # 41
maks315
Постов: 40
DeChic, диоды у меня стоят правильно,и изначально все работало.Потом что -то полетело и реакция на металл сначала сильно ухудшилась(с появлением сильных глюков),а затем вообще исчезла ,притом все осциллограммы в норме,тл062 все живые,не проверял на данный момент только 4066-скоро и до них доберусь.
| Сообщение # 42
Boltyara
Постов: 1212
maks315, на твоей плате стоит радиатор ключа. Не могло случится так, что неоднократно подбирая демпфер ты его раскачал и толкнул "посадив" на контактный колпачок одного из резисторов, который под ним. Слой краски не велик, может и протереться- будет "зудящий" контакт.
| Сообщение # 43
atoll07
Постов: 574
Цитата maks315 (  ) притом все осциллограммы в норме,тл062 все живые ..если это так, то проверь выходной ГУН на D8 (таймер 555) и транзистор T9, а заодно и динамик.. и начинай копать "с конца".. длительность нулевого строба выставил 80 мкС ..? ..ширина импульса накачки регулируется..?
| Сообщение # 44
maks315
Постов: 40
| Сообщение # 45
atoll07
Постов: 574
Цитата maks315 (  ) Буду делать раму 2×2 ..вы наверное Луну собрались искать на обратной стороне Земли..
| Сообщение # 46
maks315
Постов: 40
atoll07, нужна максимальная дальность обнаружения по намоточным данным датчика не подскажете?
| Сообщение # 47
Boltyara
Постов: 1212
Цитата maks315 (  ) Таймер проверю Опять допрос партизана. "Что то сгорело"? Угадай- ка. Без обид! Мы по разные стороны мониторов. Есть причинно- следственная связь. Не контакт демпфера или включение прибора на макс токе накачки, или ещё что? Что то цепанул- коротнул на мгновение? Тут никто не знает. Можно фантазировать на страницу текста, гоняя тебя по всей плате... Ну есть же схема, осцил. Посмотри сигнал (металл, без металла) на инв. входе Д7А и на выходе Д7Б. Проверь весь узел авто нуля. А потом уж про рамки фантазируй. По рамам не подскажу, не хожу с ними. Подозреваю, что провод тот же 0,75кв. , кабель можно из него же двойного (сетевой). Сопротивление (общее, рамки и кабеля) не меньше 2,5 Ом- иначе глюки...
| Сообщение # 48
atoll07
Постов: 574
maks315, по электронике что-то могу подсказать, а по датчикам извини это не ко мне.. здесь на форуме есть опытные товарищи, может они подскажут.. могу только сказать - только чистая медь и хорошего сечения, и еще - изоляция по толще, чтобы расстояние между медными жилами было по больше - это по идее уменьшит собственную паразитную емкость катушки.. ..а вообще чтобы существенно уменьшить паразитную емкость можно мотать по такой схеме:
 при чем четные витки - красные, а не четные - синии.. НО как потом это оформить конструктивно..??? чтобы была разборная..??
| Сообщение # 49
Boltyara
Постов: 1212
atoll07, не есть гуд- как ты заметил оформление конструктива. Да и борьба с ёмкостью выходит боком: потеря индуктивности. Витки должны работать вместе, нам нужно поле. Сам прибор длинноход- работает на большой задержке. Выброс можно чуть растянуть по времени, задавив по амплитуде.
| Сообщение # 50
atoll07
Постов: 574
Boltyara, это я так привел, как наглядный пример.. maks315, все надо отрабатывать в реальной конструкции, при чем оценивать результат приборами (осцил) в деревянном доме без единого гвоздя, подальше от электросетей и метал. конструкций.. или в чистом поле, а это не просто..
