Глубинный металлоискатель Delta Pulse
| Сообщение # 21
DeChic
Постов: 97
Хороший сигнал. положение переключателя время / деление уменьшить ( чуть растянуть) станет как на образцовой картинкеДобавлено (20.03.2019, 19:11) --------------------------------------------- Шестая нога lf 357 на моей дельте https://yadi.sk/i/uv3v6PvNzZHMtA С большой рамой в доме не настроить....
| Сообщение # 22
maks315
Постов: 40
Здравствуйте уважаемые форумчане,наконец-то провел с Дельтой первые испытания На каску максимальная дальность обнаружения по воздуху составила 1,6м - это нормально?(самому кажется что маловато) Присутствуют некоторые проблемы- когда начинаешь увеличивать ширину импульса идущего на полевик,прибор начинает безостановочно пищать,также когда раму кладешь на землю- прибор начинает глючить и пищать,приходится очень сильно загрублять чувствительность.Подскажите как можно справится с этими проблемами,фото с испытаний прилагаю.
 Добавлено (06.04.2019, 18:56) --------------------------------------------- Подобрал демпфирующий резистор,дальность обнаружения на каску 2-2.1 м. Но ходить с ним на такой чувствительности невозможно- сильно глючит,приходится уменьшать чувствительность до 1-1.1м на каску - тогда стабильно работает. На затвор ирф дорожка напрямую идет,может туда резистор подпаять?
| Сообщение # 23
Будулай20
Постов: 38
Я тоже резистор не ставил.Но тем не менее -засовывал в снег, ложил на землю глюков нет.Правда на ведро чуйка если не ошибаюсь 1м 20см в земле и катушка круглая.
| Сообщение # 24
transistor856
Постов: 628
maks315 в своей дельте я дорожку перерезал и впаял рез на 20 Ом
| Сообщение # 25
DeChic
Постов: 97
И какие в итоге параметры катушки? Диаметр или сечение провода, кол-во витков ну и величина демпф. резистора. Кому нибудь при повторении пригодиться...
| Сообщение # 28
atoll07
Постов: 574
maks315, ..попробуйте замените вашу гигантскую катушку-раму на что нибудь типа диаметром 50-60 см.. очень желательно с малой паразитной емкость (см. изготовление из UPT (компьют. кабель).. ..попробуйте заменить IRF740 - может попался экземпляр с большой выходной емкостью (имеют разброс), но скорее всего это такая катушка...Добавлено (16.04.2019, 14:52) --------------------------------------------- maks315, ..забыл добавить - попробуйте менять кабель подключения катушки - имеет большое значение..
| Сообщение # 29
maks315
Постов: 40
atoll07, огромное спасибо за помощь! У меня такое ощущение,что на плате что-то сгорело- чувствительность очень слабая стала,глюки еще сильнее пошли. Думаю новую плату спаять,не знаю,как на этой плате найти сгоревшую деталь,в целом -то все работает,и стробы как на картинке.
| Сообщение # 30
atoll07
Постов: 574
Цитата maks315 (  ) Думаю новую плату спаять,не знаю,как на этой плате найти сгоревшую деталь ..найти неисправность гораздо легче, быстрее и дешевле, чем паять новую плату.. для начала проверь питание на всех м\с, начни с таймера 556 и далее по порядку, измерь ток потребления..
