Глубинный металлоискатель Delta Pulse
| | Сообщение # 251
dom
Постов: 854
Цитата Энк (  ) чего бояться? Да оно когда здоровье на месте то вроде бы и ничего, а когда с возрастом становишься метеозависимым, то всякая в округе фигня влияет.
| | Сообщение # 252
Энк
Постов: 87
dom, Могу только Вас успокоить, свинцовые штаны при таких частотах не помогают, но для меня самое трудное будет первые 75 лет, дальше живи сколоько хочешь и делай что хочешь.
| | Сообщение # 253
maks315
Постов: 40
Энк, спасибо за совет,попробую попозже,сейчас самый сезон для глубинника -ездить надо. Крупные объекты даже при такой настройке не пропущу
| | Сообщение # 254
Следопыт1402
Постов: 11
Ураа!!! И моя дельта заработала! Спасибо форумчанам за подсказки! Перечитал весь форум , учел все советы. Подбором ёмкостей выставил все осцилограммы согласно эталону. Рамку намотал 16 витков 0.75мм2 , сторона рамки 1,2х1,2 м. Сопротивление получилось 3,5 ом. С собою в лес брал USB осцилограф и ноут, демпферный резистор получился 470 ом... Правда пришлось подобрать операционник LF357.. Только третий заработал как надо..., чуйка получилась на железную шапку и максимальными настройками около 2 метра, на вытяннутых руках над собою проношу , четкий сигнал. Отдельных щелчков нет . Правильно вметаки советовали , что без осцилографа не настроить Дельту! Прибор конечно порадовал чуйкой...
| | Сообщение # 255
yakopka
Постов: 129
Цитата Энк (  ) Поэтому в этом узле лучше ставить транзистор с большим h21 А на какую величину ориентироваться? 800 нормально или перебор?
| | Сообщение # 256
Энк
Постов: 87
yakopka, BC546b/BC547b/BC548b-h21=200-450, BC546c/BC547c/BC548c-h21=420-800
| | Сообщение # 257
yakopka
Постов: 129
Энк, спасибо, я перебрал из своего хлама кт3102е и г, есть h21э 500 и есть 800, вот и озадачился, как в анекдоте- "дайте мне таблеток от жадности, только побольше". Значит h21э=800 подойдёт?
| | Сообщение # 258
dom
Постов: 854
Цитата yakopka (  ) "дайте мне таблеток от жадности, только побольше". yakopka, А в полном варианте анекдот, можно в Л/С.
| | Сообщение # 259
Энк
Постов: 87
yakopka, Добрый день, транзистор с большим h21э в этом узле, будет полезен только для маленьких катушек, в моём варианте 19см и более. Просто лучше будет видеть мелочь. Где-то так.Добавлено (18.04.2020, 12:02) --------------------------------------------- Подойдёт.
| | Сообщение # 260
yakopka
Постов: 129
Цитата Энк (  ) будет полезен только для маленьких катушек спасибо, понятно, дельта изготовлена для рамы, но пока бодаюсь с низкой чуйкой.
dom, да это всё вообщем-то, заходит покупатель в аптеку и просит: "дайте мне..."
