Глубинный металлоискатель Delta Pulse
| Вс, 12.04.2020, 14:51 | Сообщение # 231
Энк, Наверное витков 14-16 хватит. Провод лучше брать не менее 1мм.
| Вс, 12.04.2020, 14:51 | Сообщение # 232
Энк
Постов: 87
Что-то мне подсказывает что витка 2-4 можно будет отмотать.Добавлено (12.04.2020, 15:54) --------------------------------------------- Сергей-78, Я уже провод полностью уложил, поэтому буду настраивать с таким. Добавлено (12.04.2020, 15:55) --------------------------------------------- Провод семижильный, диаметр одной жилы, по микрометру 0.4мм Добавлено (12.04.2020, 15:57) --------------------------------------------- Сергей-78, А для катушки 19см, чувствительность нормальная?
| Вс, 12.04.2020, 15:03 | Сообщение # 233
Цитата Энк ( ) А для катушки 19см Если она испытывалась в том месте, что на фото, то да. Там металала вокруг полно. Но и сравнивать на монету, дельту не стоит. Она заточенна на более крупный метал. Я думаю что на максимальной чувствительности, банку от пива такая катушка должна сантиметров 80-90 по ВОЗДУХУ брать .
| Вс, 12.04.2020, 15:10 | Сообщение # 234
Энк
Постов: 87
Пошёл на улицу проверять с 19см катушкой, потом с рамой. Только с собой УПС возьму и цифровой осциллограф. Сейчас отпишусь. А на балконе да, тяжело, у меня ещё решётки метталические стоят.Добавлено (12.04.2020, 17:08) --------------------------------------------- Первые испытания на улице с катушкой 19см: люк канализационный 1,6м, Банка из под чая 19х11см-95см. Работа трешхолда отвратительна. Добавлено (12.04.2020, 17:17) --------------------------------------------- Поскольку в этой схеме, одиночных импульсов по трешхолду не настроить, то R41 поставлю 2.2к, а в цепь базы T9 до среднего движка P5 6.8k. Пусть или орёт, или молчит.
| Вс, 12.04.2020, 16:24 | Сообщение # 235
Цитата Энк ( ) 19см в диаметре, индуктивность 353мкГн Рекомендуемая индуктивность 1200 или хотя бы в районе 900-1500 мкГн. Возможно поэтому он у вас и плохо настраивается. У меня малая катушка работала с индутивностью 600 мкГн.
| Вс, 12.04.2020, 16:26 | Сообщение # 236
Энк
Постов: 87
Сергей-78, Спасибо, учту.
| Вс, 12.04.2020, 16:28 | Сообщение # 237
tih27
Постов: 22
Ребята, подскажите как вы индуктивность замеряете?
| Вс, 12.04.2020, 16:45 | Сообщение # 238
Энк
Постов: 87
Ну я вот такой штукой.Добавлено (12.04.2020, 17:53) --------------------------------------------- Да, схемотехника синхронного детектора с логарифмическим усилителем и автобаланса, проста и гениальна-одно неловкое движение и Вы отец, но работает. Добавлено (12.04.2020, 18:06) --------------------------------------------- Поставил T5 BC546B h21=285, чувствительность на 1грн снизилась до 22см. Поэтому в этом узле лучше ставить транзистор с большим h21. Добавлено (12.04.2020, 19:23) --------------------------------------------- Отмотал от рамы два витка, индуктивность 1321,5мкГн, R=1,87, Т=18 витков. Пойду на стадион проверять. Мишень поддон от духовки 32х45см. Когда проверю отпишусь. Добавлено (12.04.2020, 19:34) --------------------------------------------- И ещё, провод внутри трубы изолентой не обмотан, это наверное будет влиять на стабильность, при ударах рамы.
| Вс, 12.04.2020, 18:57 | Сообщение # 239
Цитата Энк ( ) провод внутри трубы изолентой не обмотан Это хорошо.В дельте не рекомендуется плотно уматывать витки, возврастает межвитковая емкость катушки.
| Вс, 12.04.2020, 19:45 | Сообщение # 240
Энк
Постов: 87
Испытал на стадионе, поддон 32х45см видит 2,1 метра, банка из под чая 11х19см-1,6 метра. Предварительно настроив демпфирующий резистор.Добавлено (12.04.2020, 21:02) --------------------------------------------- Ещё пошаманю с трешхолдом, и буду в корпус собирать, я думаю результаты приемлимые, но вскрытие покажет. Только испытания в полевых условиях, покажет все достоинства и недостатки. Добавлено (12.04.2020, 21:04) --------------------------------------------- Или ещё пару витков отмотать?
